Hallo Forum,
ich habe eine Frage zum Scheibenwischer.
Ich habe einen Ford Explorer 97 gekauft, bei dem der Scheibenwischermotor defekt und ausgebaut war.
Es wurde nun ein neuer Scheibenwischermotor eingebaut.
Danach hat sich gezeigt, dass das Relais, welches für den Scheibenwischermotor zuständig ist, auch defekt war.
Es wurde nun auch eine neues Relais eingebaut.
Der Scheibenwischer funktioniert nun auch, nur die zweite (schnellste)
Stufe funtkioniert nicht (Intervallstufen und Stufe 1 Dauerbetrieb funktioneren). Wenn man die Stufe II Dauerbetrieb einschaltet, bleibt der Scheibenwischer sofort stehen.
Strom scheint aber anzukommen.
Sicherungen scheinen auch ok zu sein.
Woran kann das liegen, dass die zweite Stufe nicht funktioniert. ?
Viele Grüße
Rainer Landsee
Scheibenwischer zweite Stufe funktioniert nicht
Rainer Landsee
Rainer Landsee
Ford Explorer TYP U2 EZ: 03.09 1997
4Ltr, V6, 115 kW
1FMDU34X6TUD83496
4Ltr, V6, 115 kW
1FMDU34X6TUD83496
Scheibenwischer high
Hallo.
Es wäre hilfreich wenn du den XP-Typ auch in die Signatur einträgst (wie Alle),dann kann man die Technik gleich zuordnen.
Es gibt beim 97er ein weiteres Relais für die zweite Stufe.
Das überprüfen oder der Wischermotor ist defekt.
Im Handbuch gibt es einen Relais-/Sicherungsplan.
Bitteschön:
Wie immer mit freundlicher Genehmigung der Ford Werke. Copyright explorer4x4.de. Verbreitung ohne schriftliche Genehmigung wird strafrechtlich verfolgt.
