Gismo in der Elektrik
coolfighter
Beitrag von coolfighter »
Man hat mich schon gefragt, ob in meinem XP jemand gestorben ist und sein Geist noch darin herumspukt. Erst funktionierte das Rückfahrlicht nicht, Birnen kontrolliert, Sicherung kontrolliert, Schalter gesucht und nicht gefunden, aufgegeben, nach ein paar Tagen funktionierte das Rückfahrlicht und ist seitdem ok.
Als nächstes die Innenbeleuchtung. Kein Licht über Türkontakt, vordere Leseleuchten funktionieren. Alles mögliche nachgesehen, nichts gefunden.
Auf einmal brannte die komplette Innenbeleuchtung und lässt sich nicht ausschalten, beim Fahren echt lästig. Wenn der Wagen abgestellt wird, dauert es eine geraume Zeit, dann geht das Licht aus.
Ich vermute, es gibt ein Steuergerät, welches die Nachleuchtzeiten usw. regelt, aber wo sitzt das?
Echt hilfreich wären die richtigen Stromlaufpläne und evt. Hinweise, wo die einzelnen Komponenten verbaut sind. Teilweise findet man was im Haynes, aber eben nicht genug.
Hat jemand einen Tip, wo man diese Unterlagen bekommen kann? :?
Explorer 4x4 4.6 Ltr. V8 Bj 2007
Bei der Klimaanlage kann ich euch helfen - bei den anderen Sachen müsst ihr mir helfen!
Mein Tip:
die R Scheinwerfer werden vom Getriebeschalter TPS gesteuert. Stecker abziehen und schauen ob etwas korrodiert:
Wegen der Innenbeleuchtung vermute ich das Du den Dimmer bzw. dessen Funktion "missbraucht" bzw. nicht erkannt hast. Wenn man den Dimmer der Instrumentenbeleuchtung ganz nach unten dreht ist alles aus und wenn der Dimmer ganz nach oben dreht ist die Beleuchtung immer an.
Versuchs mal zuerst damit
:wink:
coolfighter
Wow - der Dimmer war es, das muss nem dummen Menschen wie mir eben gesagt werden - Danke! :roll:
Aber trotzdem - gibt es eine Quelle für die Stromlaufpläne?
Schaltplan
Hier gibt es was:
http://www.originalanleitungen.de/autom ... d-explorer
Auch bei ebay werden immer mal Ordner angeboten.
Und? war es der Dimmer? :wink:
