Katastrophen aus den Werkstattalltag
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Den Motor von Innen sieht doch kein Fremder, die schauen alle auf den glänzenden Lack :lol: :lol: :lol: :lol:
Hobbyschrauber
Beitrag von Hobbyschrauber »
Gestern Zündkerzen gewechselt:
Verbaut waren AGSF 22 PP ...
Ist schon seltsam das die, die rechts waren einen etwas anderen Verschleiß haben.
Beste Grüße
Explorer II 4x4 - EZ. 31.12.1999 - SOHC
Bis auf weiteres
INAKTIV
Haben nur einen anderen wärmewert aber passen
Hobbyschrauber
Mir ging es auch eher um die Abnutzung obwohl 42'er oder 44'er besser sind.
Die von der rechten Seite haben keinen "Nippel" mehr sondern sind ausgebrannt.
Man könnte vermuten das diese nie gewechselt worden sind oder aber das die Verbrennung rechts nicht stimmt.
Beste Grüße
Bis auf weiteres
INAKTIV
Ford hat rechts und links die masse vertauscht an den zündkerzen...
Da waren wohl die falschen drin...
Mal wieder ein paar nette Bilder zu der Serie:
Loch im Motor. (aus der Serie "Wenn die Kette zweimal rasselt")
Hier dürft ihr zuerst raten was ihr seht :wink:
Gelber Farbeimerdeckel umgebaut zum Ventilsitz ??? :?: :?: :?: :huh:
aber dafür ist der Deckel zu groß.... :shock: :lol: :lol: :lol:
ne im Ernst...iwas am / vom Fahrzeugboden ?? und wo gehen die Kabel im ersten Bild hin ?
Das sieht mir nach einem vergammelten Zugang an einem Gastank aus.
Ja,vergammelter und falscher Gastank würde ich sagen.....
StromerRalf
Beitrag von StromerRalf »
Na komm Thomas, nicht immer so dramatisieren. Ein bisschen Flüssigmetall und der Motorblock ist wieder fast wie neu. :P
War da die Stereoanlage zu gut oder die Batterien vom Hörgerät leer? Die Ketten müssten doch ohne Ende gerasselt haben.
Beim zweiten Bild tippe ich auch auf Gastank. Da fällt mir ein, ich wollte bei meinem nach dem Winter auch mal wieder ein wenig entrosten. Allerdings muss der in zwei Jahren ja sowieso erneuert werden. Da muss es dann nicht mehr ganz so gründlich sein.
Ralf
Ich tippe auch auf Radmuldentank für den Kofferraum.
real logan
Beitrag von real logan »
Weiß garnicht was ihr habt, ..die Kabel sehen doch noch 1A aus :lol:
bj12/02 -Pajero Sport-(K90)---2,5L-115PS--131kKm--LKW-Diesel :P
Interessant finde ich auch die Frage, wie das geschehen konnte,
das ist doch anscheinend ein Ringtank für innen, oder?
Hat da der Hund immer draufgepinkelt?
Oder haben die alten Römer schon Kutschengas getankt,
und das wurde vom Grunde des Mittelmeers geborgen?
Nee nee da muss kein Hund drauf pinkeln.
Hier ist noch jemand im Forum dem man einen Innentank aussen verbaut hat.
Da steht doch meistens Spritzwasser drin und der Anstrich wird auch ein anderer sein.
Dann rostet es halt und irgendwann läuft das Auto im Gasbetrieb nicht mehr.
Und das besteht eine GAP/GSP/GWP? :o
Man sollte sich echt gut aussuchen, bei wem man hinten drauf fährt...
