Ford Explorer U2 Bj. 99, 4.0 V6 - HA Differential ...
Heiko.V
Beitrag von Heiko.V »
... der Zapfen der zur Antriebswelle führt lässt sich partout nicht ausbauen.. er klemmt oder hat sich festgehakt . Hat jemand eine Idee warum es so ist und wie ich ihn ausbauen kann ohne gleich die ganze Hinterachse raus zu nehmen?
Gruß Heiko
Mach dochmal ein Bild von dem Teil,das du meinst.
Heiko.V
DasTeil worauf der Pfeil zeigt ... das muss raus...
Wenn ich das bei dem Bild richtig erkennen kann ist das der Pinion, der lässt sich nur von innen ausbauen. Wenn dieser getauscht wird solltest Du aber ein Rep-Kit kaufen da die Quetschhülse und der Dichtring auch erneuert werden müssen. Nach dem Zusammenbauen den Losbrechmoment nicht vergessen sonst hast Du nicht lange was davon
Differenzial
Wie Olaf schon schrieb ist dein "Zapfen" die Welle mit Kegelrad (Pinion),die über das Tellerrad das Differential mit Steckachsen antreibt.
Da muss das Differenzial geöffnet werden. :wink:
Wenn sich da im Differenzial was verklemmt hat ist eine aufwendige Reparatur (in einer Fachwerkstatt) notwendig.
Hier ein Bild mit Pinion und Tellerrad.
http://www.rup-parts.de/xtcommerce/prod ... -73-1.html
Heiko.V
Also danke erstmal für Eure Antworten. Das Tellerrad und die Steckachsen sind raus...bzw. das gesamte Differential ist leer... bis eben diese Welle...die ist nicht rauszubekommen.
Es war wohl einer so clever und hat ein falsches Kugellager eingebaut..welches jetzt so fest draufsitzt das man die Welle nicht nach hinten rausziehen kann.
