Umbauten meines Explorers
Danke für die Blumen, jetzt muß ich einen WE finden wo ich mal nach Fürstenau komme.
@Saukerl,
wird schon warden, versprochen ist versprochen
@Saukerl,
Habe noch vergessen zu erwähnen das ich die Reifen ohne Spurverbreiterung fahre. Das hatte leider zur Folge das die Reifen mit den Stollen der Außenflanke bei vollem Lenkeinschlag voll am Stabi geschrubbt haben, also unfahrbar.
Lösung:
Lenkungsbegrenzer modifiziert. Ich habe ein Eisenrohr 18mm Innenmaß, 20mm lang, üder die original Nocken gestülpt und dann mit einem Schutzgasgerät innen aufgefüllt so das eine neue Nocke entstanden ist. Jetzt ist alles so wie es sein soll, der Wendekreis wird sich wohl um ca. 70cm vergrößert haben.
Lösung:
Rommelino war letztmalig hier im Forum Febr. 2017 !!!! Probiers mal über PN...vlt bekommt er da noch Benachrichtigung.die Dani hat geschrieben:@ Rommelino
Bist du noch aktiv? Ich sehe gerade - NE auf dem Kennzeichen - da würd ich Euch doch gern beim schrauben mal besuchen
LG
der Olaf ist mit Familie in das gelobte Land ausgewandert.....ich denke mal,da kommt nix mehr
Hi,
Jülich ist auch gar nicht weit
Die Regenablaufrinnen, die vorne unter die Scheibe verschwinden - also die Dachregenrinnen...
Hab auch Nässe im Auto und wollte die evtl. auch zu machen, wenn da nichts dagegen spricht...
LG
LG
***ich teile mein Auto mit Frank Castle***
***Explorer, BJ 1995, U 2, Benzin, Automatik, Grau, Hubraum 3958***
Ja müsste man mal schauen.
Zur Zeit steht mein Auto aber im Schöffengrund und nächste Woche geht es in den Urlaub.
Also frühestens danach.
Ach - alles kein Thema - ich hab da gar keinen Stress...
hab noch ein paar Sachen an der Süßen zu machen - und dann werde ich wohl die Frontscheibe wechseln lassen...
Falls noch jemand etwas dazu sagen kann, ob ich die Löcher einfach zu machen kann, oder etwas beachten muss - immer her damit
Dann würde ich das sofort versuchen.
