Bremse entlüften
Bremse entlüften
Hallo Gemeinde,
ich habe bei unserem Explorer den Hauptbremszylinder erneuert da (nur manchmal) der Pedalweg sehr weit war.
An dem Pedalweg hat sich jetzt aber leider nicht viel geändert, Das heißt wenn ich in der Stadt fahre ist der Pedalweg unterschiedlich (manchmal ganz kurz und manchmal 3 - 4 cm. Wenn ich auf der Autobahn für 15 min. Fahre habe ich sofort den langen Pedalweg.
Muss ich beim entlüften beim 2006 - 2010 Explorer irgend etwas anders machen?
(entlüftet haben wir per Pedalpumpen, Unterdruckentlüften an den Bremszangen und noch mit einem Druckgerät auf dem Hauptbremszylinder)
von Jeep zu Dodge und dann zu Ford Explorer 4,6 V8 dann einen Ford Explorer Eddie Bauer 4,0 V6 aus 2006 mit LPG.
Jetzt
Lincoln Navigator 2004 5,4 V8 LPG
Jetzt
Unter Umständen ist der HBZ beschädigt.
Es könnte auch ein Defekt am Bremskraftverstärker vorliegen.
Am wahrscheinlichsten aber ist das das ABS Steuergerät nicht richtig entlüftet wurde.
Dazu gibt es ein Servicemenü das alle Ventile im Block vollständig öffnet.
Geht aber nur mit nem Tester der das auch kann.
Tja...das ist ein allgemeines Problem.
Das kann aber jeder Ford Händler und fast jede gut ausgerüstete freie Werkstatt.
Hi adlauf,
das „schwammige Bremspedal“ ist ein bei den IVer Explorern bekanntes Phänomen. Im amerikanischen Forum haben Mitglieder schon oft darüber berichtet.
Offensichtlich ist es nicht sicherheitsrelevant und somit nicht wirklich ein Problem.
Falls du des Englischen mächtig bist, kannst Du ja mal dort stöbern und nach dem Begriff „spongy brake pedal” suchen.
http://www.explorerforum.com/forums/for ... .php?f=110
Grüße,
Harald
Grüße,
Harald
