Frage zu Benzinschläuchen
Ich möchte an einem Roller Benzin- und Ölschläuche wechseln.
Kann ich zu diesem Zweck die günstige Meterware aus dem Baumarkt um die Ecke verwenden, wenn diese als „ölbeständig“ gekennzeichnet ist?
Ich denke da insbesondere an die E10-Verträglichkeit.
Grüße,
Harald
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
Gut, dass cih zwei mal gelesen habe :P
Ich hatte doch nach dem ersten Lesen glatt das Bild vor mir, wie Du am XP die Schläuche durch Meterware aus dem Baumarkt ersetzt ... :o
Und das konnte ich mir nicht vorstellen...!
Noch mal Glück gehabt! :D
Um Gottes Willen ...! :lol:
Früher an den Mopeds haben wir immer die durchsichtigen Schläuche problemlos verwendet.
Ich kann mir vorstellen, dass das aufgrund von E5/E10 heute problematisch sein könnte.
Es gibt zwar eine DIN-Nummer für die Eignung, die wird auf den Produkten nur selten genannt.
Und Schläuche für PKW sind mir für den Roller zu dick.
Zugegebenermaßen habe ich aber in der falschen Rubrik gepostet. :oops:
Hallo Harald.
Im Baumarkt kenne ich nur den durchsichtigen Plastikschlauch für Wasseranwendung.
Es gibt aber auch benzinfesten Plastikschlauch.
Als Ölleitung würde ich nur ölfesten Gummilschlauch nehmen,ist temperaturfester.
Harald,
Ich hatte Dir doch geschrieben das du die Schläuche von Polo nehmen kannst. Nicht vergessen auch Schlauchschellen, oder Spangen zu verwenden falls der Roller eine Benzinpumpe hat.
Polo oder Louis ist ja gleich bei Dir um die Ecke.
Tomspeed
Benzinschläuche aus dem Baumarkt
Beitrag von Tomspeed »
Moin,
das mit dem aus dem Baumarkt würde ich lassen.
Kauf beim Matthies o.a. Benzinbestädige Leitungen/Schläuche.
Da würde ich mich besser fühlen und die Arbeit nicht dopellt machen müssen.
Schönen Sonntag noch.
Mit freundlichen Grüßen
Tomspeed
Explorer Trolle Tolk (ETT)
Schraubergemeinschaft (Verein i.g.)
Ex.II SOHC 4x4 EZ. 1997 Model 1998
