Die Achsen längen sich nicht
Defekte Hinterachse
Das ist Quatsch... Da sind schlicht die Lamellen der Diff. Sperre verschlissen.
Hier mal ein Bild einer Reibscheibe im Hinterachsdifferential....und davon sind einige drin.....
Die waren bei meinem ex EX. bei ca.140000 fällig.
So, die Geschichte geht weiter. Gerade mit der Werkstatt telefoniert und denen mitgeteilt was ich bis jetzt so erfahren haben.
Die wiederum haben mit Ford telefoniert die sich auch weiterhin kundig gemacht haben. Ford selber gibt an, das ein Axialspiel von 7,2mm normal sei. Erst alles andere darüber müsse man behandeln. Gemessen liegt meines wohl knapp darunter...
Höre ich bis jetzt zum ersten mal und das auch direkt von Ford mit den 7,2mm
Ford Explorer Limited 4.0 V6 4x4 Bj. 2000
Die angebliche Auskunft von Ford mit noch akzeptablem Horizontalspiel an der hinteren Steckachse von 7,2mm widerspricht total anderen Aussagen.
Aber das passt so wie die früher mal angeblich gemessenen 20 mm Spiel.
Wenn man den Aufbau der Hinterachse/Differenzial kennt auch nicht vorstellbar.
Aber wenn diese Werkstatt auch von einer nicht möglichen (unsinnigen)Längenänderung der Steckachse spricht sollte man mal genauer hinsehen.
Hallo Wolfgang,
auf der Aussage meiner, wie ich zugeben muss, laienhaften Messung mit Laser an Felgenkappe zu Boden wollen wir uns denke ich nicht aufziehen. Für eine ordentliche Messung sollte die Felge ab und eine Messuhr zur Hand genommen werden, das sagte man mir von Anfang an und das war auch, wie ich denke, jedem klar.
Verdeutlichen sollte es einfach das Ausmaß dieses Spiels, was denke ich auch seinen Sinn erfüllt hat. Das das Spiel zu groß ist, finde ich trotz Aussage von Ford dennoch und ich würde ungern weiterhin mit diesem Spiel fahren.
Zur Werkstatt. Diese wurde mir empfohlen, hat einen guten Ruf und haben bis jetzt ihre Arbeit auch ganz gut gemacht. Das Problem denke ich ist hier das die Erfahrung mit solchen Fahrzeugen fehlt. Die Aussage mit der Längung kommt wie gesagt nicht von denen sondern von jemandem der da war. Ganz unvorstellbar ist das für mich generell nicht. Falsches (zu weiches) Material/ Horizontale Belastung in Kurvenfahrten...
Wenn ich nun nochmal meine Festellung der Vibration die ich beim Gas geben bis etwa 80 verspüre aufnehme, kann ich mir auch nicht vorstellen das diese von dem Spiel kommt. Das Spiel ist horizontal und nicht vertikal was meiner Meinung von Nöten ist für eine Vibration.
Beste Grüße
Beste Grüße
Ich habe gerade im Original-WHB von Ford USA nachgesehen.
Ford Achse 8.8 Yr.1997.
Danach ist ein maximales "horizontal runout" von 3mm (0,120in.) zulässig.
Mir ist unverständlich wie hier Ford diese Angabe von 7,2mm machen kann.
Sei doch nicht so ungeduldig, Wahrscheinlich ist der besagte Explorer schon in der Wüste unterwegs
melde mich zu dem Thema auch mal. Hab heute die Bremsen hinten offen gehabt und festgestellt das sich die Steckachse um ca 4-5 mm raus ziehen lassen. Nun die Frage, sollte man bei dem Spiel schon Tauschen oder ist es noch in der Toleranz?
MfG Reinhard
MfG Reinhard
Ford Explorer U2 XLT 152 kw, EZ 12/98
Mercedes W202 C280 Sport
Galant 2.4 GDI
Galant 2.4 GDI
Nicht gelesen?Wolfgang G. hat geschrieben:Ich habe gerade im Original-WHB von Ford USA nachgesehen.
Ich nehme an die 4-5mm sind geschätzt.
Mal das genaue "Runout" mit Messuhr messen.
Auf jeden Fall scheint eine sofortige Reparatur am Differenzial notwendig zu sein.
Mal fuer hauptberufliche Bildschirmanstarrer wie mich;
was passiert denn, wenn es da zuviel Spiel gibt?
Schoenen Abend
Schoenen Abend
