Kurze Vorstellung und erste Fragen
schopy
Beitrag von schopy »
Ich bin neu aus dem Norden und nenne derzeit noch keinen Explorer mein Eigen. Vor rund 8 Jahren schon mal ernsthaft drüber nachgedacht (kurz nachdem ich meinen Frontera B 3.2V6 weggegeben habe), mich dann aber für nen Daimler W124 entschieden. Der will aber einfach nicht kaputtgehen, es sind mittlerweile noch ein zweiter W124 und ein Vito dazugekommen, aber irgendwie möchte ich nach mittlerweile drei USA-Urlauben wieder nen mittelgroßen SUV haben (als Zweitwagen, for fun).
Also wieder den Explorer im Fokus, Modell 97-2001.
Heute einen angesehen, im unteren Preissegment (2300,-), MJ 2000. Schrauben kann ich, lacken und spachteln eher nicht. Daher haben mich Motorkontrolleuchte, niedriger Kühlwasserstand (klar gelb, aber ziemlich niedrig) und eine "Door"-Leuchte nicht weiter abgeschreckt, wohl aber Rost an den hinteren Türen unten und der D-Säule, auf der Innenseite (bei geschlossener Heckklappe nicht zu sehen). Tankklappe OK, um den Tankstutzen in der Mulde scheint aber ein (Halte-?)Ring zu sein, der sich langsam zerblättert.
Schweller rechts und links, Luftleitblech vorn, Leiterrahmen sehen rostmäßig zwar nicht geleckt, aber OK aus - soll wohl ein importierter aus Kanada sein. Keine AHK. Innenraum mäßig gepflegt, beigefarbener Stoff. Motor läuft super und von Start an leise. Getriebe soll gut gehen (noch keine Probefahrt gemacht), beim durchschalten im Stand keine Ruckelei oder Geräusche. ATF schön rot und klar, riecht unauffällig. Will langsam anrollen, wenn man den Fuß von der Bremse nimmt. KM ca.220000.
Leider konnte ich die AC nicht prüfen, das Lüftergebläse geht auf Stufe 1-3 gleich schnell, auf 4 kommt dann deutlich mehr Luft. Radiodisplay (scheint die US-Version zu sein) kaum noch zu lesen, hat aber Empfang.
Da ich kein optisch perfektes Fahrzeug erwarte und brauche (soll aber auch keine Löcher oder verschiedene Lackfarben haben), kam mir nun die Frage, ob die Rostansätze kritisch sind. Bekommt man hintere Türen gebraucht, oder sind die eher selten zu finden? Ist die Stelle hinten an der D-Säule typisch und leicht zu schweißen, oder drohen Fallstricke? Läuft der Innenraumlüfter über eine Widerstandskaskade, oder ist da was komplizierteres dahinter? Gibts nen Trick, ohne OBD-Lesegerät Fehlercodes asuzulesen? Macht das US-Radio Probleme mit der Elektrik, wenn man ein Euro-Modell einbauen will? Haben eigentlich alle 2000er Modelle ARC?
Sorry, wenn die technischen Fragen sich hier in der Vorstellung befinden, aber war grad im Schreibfluss...wenn erwünscht, mache ich einen eigenen thread auf.
gruß
Kai
Hallo Kai,
Herzlich willkommen :D
Am besten stellst Du Deine Fragen in den jeweiligen Rubriken.
Das hilft zukünftig beim finden wenn andere User suchen :)
Danke
Sprucy
Beitrag von Sprucy »
Herzlich Willkommen!
LG, Annette
Ford Explorer SOHC, Bj. 1997, Highclass, LPG, 1FMDU34E0VUB61909, powered by anncarina
Herzlich Willkommen. :)
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Hallo
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Hein
Beitrag von Hein »
Hallo und Willkommen :)
Grüße
Hein
1998 EXPLORER XP2, SOHC, 152 KW, electric red metallic, "powered by anncarina"
1996 EXPlORER XP2, OHV, 156 PS, blau, - verstorben 2/2011
Willkommen hier im Forum
Driver
Beitrag von Driver »
Herzlich willkommen! :wink:
Gruß Tom
XP2, 4x4, 4.0 SOHC 150kw, Limited, LPG, EZ9.99, 1FMDU34E4XUC42835
Das größte Vergnügen im Leben besteht darin,
das zu tun, von dem die Leute behaupten, man könne es nicht. (Walter Bagehot)
real logan
Beitrag von real logan »
Willkommen :)
Viel Erfolg bei der Suche/dem Kauf!
bj12/02 -Pajero Sport-(K90)---2,5L-115PS--131kKm--LKW-Diesel :P
schopy
Kleines update:
Hab jetzt meinen gefunden und gestern abgeholt. Geworden ist es ein:
Dunkelblauer Limited, innen beige. Modelljahr 2001. Etwas über 200tkm, ein paar kleine Macken inbegriffen - ist aber wohl alles in den Griff zu bekommen, bin einigermaßen fähig zu schrauben und bekomme auch kleinere Schweißarbeiten hin, so z.B. die Dog legs. da kommts langsam unter der Schwellerabdeckung hervor, und von unten betrachtet krümelts auch schon etwas, wo die Bleche aufeinandergepunktet sind.
Spiegelschalter geht nicht nach rechts (hat bei Probefahrt noch funktioniert...), Sitzheizungsmatte fahrerseitig geht nicht, ebenso der Schalter der Lendenwirbelunterstützung (undicht). Bei kaltem Motor zwitschert der Rippenriemen etwas. Motorhaube mal schlecht nachlackiert (Lack hat ganz feine Risse, sieht man aber nur von ganz nah). Antenne fährt nicht ein. Ach ja, und ganz leichtes ziehen nach links, da muss mal ne vermessung gemacht werden. Alter von Verteilergetriebe- und Achsenölen ist unbekannt, also wirds gewechselt werden müssen.
Das gute: Motor nach April 2000 gebaut, TÜV neu, Bremsen neu, Reifen 80%, glaubwürdiger Vorbesitzer, der das Auto als Zweitwagen einigermaßen gepflegt und auch mal nen Euro investiert hat. Anhängerkupplung ist erst 2012 drangebaut und scheinbar kaum benutzt worden.
Unterm Strich etwas mehr bezahlt, als ich ausgeben wollte (2500,- war mein eigentliches Limit), aber trotzdem zufrieden bis jetzt. Mittelfristig kommt noch ne LPG-Anlage rein, die nötigen Arbeiten werde ich dann nach und nach selbst erledigen und mit Sicherheit die eine oder andere Frage stellen...
real logan
aach alles Kleinigkeiten xD
Viel Spaß damit!
