zweiter Schlüssel startet Motor nicht
Snow
Beitrag von Snow »
Nachdem ich die ZV dank eurer Hilfe nun wieder funktionsfähig habe und mich heute nachmittag der Innenraumbeleuchtung über der hinteren Sitzbank angenommen habe dachte ich mir ich schaue mal ob die zweite Fernbedienung auch geht...natürlich nicht---handy raus und forum durchsucht, Thread gefunden und angelernt->funktioniert---Schlüssel rein und gedreht---nichts,kein starten (also Anlasser dreht nicht, Lampen leuchten alle normal) kann ich den Schlüssel anlernen bzw. wieder auf die Wegfahrsperre einstellen?
Gruß Torsten
Explorer SOHC Bj.98
!!!VORSICHT!!! mein Browser versucht Cookies zu setzen!
Snow
Beitrag von Snow »
habe mir eben die Schlüssel angeschaut, könnte das der fehler sein? :x :x
Gruß Torsten
Explorer SOHC Bj.98
Joh...das ist der Transponder raus gefallen.
Der Schlüssel wird nie mehr starten.
Schau mal ob Du den Transponder finden kannst.
ZB: am Aufbewahrungsort des Schlüssels, auf dem FZ Boden oder im Handschuhfach / MAL
Snow
Beitrag von Snow »
ich glaub das wird schwer :(
Gruß Torsten
Explorer SOHC Bj.98
Snow
Beitrag von Snow »
das bedeutet also wenn der andere schlüssel mal verloren geht oder da auch der Transponder raus fällt kann ich das Auto nicht mehr starten bzw ich brauch eine neue Wegfahrsperre incl. Schlüssel? Kann ich den Transponder evtl. mit sekundenkleber richtig fest fixieren?
Gruß Torsten
Explorer SOHC Bj.98
So einen Ersatzschlüssel kann man doch käuflich mit Transponder erwerben und anlernen...Nur einen Schlüssel zu haben, wäre mir wg den Probs mit der WFS ,wenn der einzige verloren ginge mehr als suspekt...
Snow
Beitrag von Snow »
anlernen kann den sicher nur der inkompetente Ford Dealer den ich letztens am tel hatte :? ???
hab eben mal gesucht und bitte lacht nicht, aber geht soawas??
http://www.ebay.de/itm/Transponder-ID42 ... 258010bcec
Gruß Torsten
Explorer SOHC Bj.98
Lt. Bedienungsanleitung:
"Besitzen Sie nur noch einen Schlüssel,wenden Sie sich an Ihren Ford-Händler".
Danach braucht man zum codieren eines Schlüssels zwei funktionierende Schlüssel.
Wolfgang G. hat geschrieben:Lt. Bedienungsanleitung:
Aber Wolfgang... dann hätte man ja drei.. :wink:
Mann braucht mindestens 2 passende Schlüssel MIT Transponder wenn man die Wegfahrsperre auf dem Tester "öffnet".
Das ist so von Ford festgelegt.
Wenn man 2 funktionierende hat kann man selbst 6 weitere ohne Tester anlernen.
anncarina hat geschrieben:Mann braucht mindestens 2 passende Schlüssel MIT Transponder wenn man die Wegfahrsperre auf dem Tester "öffnet".
Was macht man dann ,wenn man nur noch einen hat, weil zB der andere verlorenging oder sonstwas ?
guidolenz123 hat geschrieben: Was macht man dann ,wenn man nur noch einen hat, weil zB der andere verlorenging oder sonstwas ?
Naja,das was ich vorher geschrieben hatte: lt. Bedienungsanleitung Fordhändler.
Danke... :)
Wenn nur noch einer vorhanden ist wird ein 2. aus nem Rohling mit Transponder geschnitten.
Wenn gar keiner mehr da ist wird entweder ne Schließanlage gebraucht ( neu oder gebraucht ) oder ein Schlüsseldoktor fertigt einen/zwei nach dem Schloß.
