Kühler undicht !
Koschi
Kühler undicht !
Beitrag von Koschi »
Abend...
Der Anschluss vom Automatikgetriebe an meinem Kühler ist seid
ein paar Tagen leicht undicht. Habs jetzt erstmal mit so ner Dichtmasse
ausprobiert , war aber wie man sieht n Schuss in Ofen.
Hab mir nachher auch so gedacht Frostschutz und Dichtmasse ist vielleicht
auch net so ne Top lösung. Da ich auch den Grund nicht genau erkenne , obs nur am Gewinde undicht ist oder der Kühler einen H-Riss hat :( ..
Wollte es jetzt noch mal versuchen dicht zu bekommen , bevor ich doch ein neuen Kühler kaufe.
Dachte jetzt an Teflonband und nen Kupferring.
Jemand bessere Vorschläge was man nochmal ausprobieren könnte ??
2006'er Explorer (Eddie Bauer) 4,0 V6
96'er Chevy Blazer
Re: Kühler undicht !
Koschi hat geschrieben: Jemand bessere Vorschläge was man nochmal ausprobieren könnte ??
Da die Kühler beim 3er,und 4er Explorer nicht wirklich die Haltbarsten waren,und selbst der Nachbaukram nicht wirklich Toll ist.....was sollen wir dir da raten..... :roll: :wink:
Koschi
Der ist grad mal 4Jahre :/
96'er Chevy Blazer
lutz
Beitrag von lutz »
Machn Neuen rein!
Das ganze Gefrickel bringt doch nichts.
So hast du erstmal wieder 4 Jahre Zeit :wink:
Mensch, überleg mal, 48 Monate Ruhe :roll:
Wusste ich bisher aber auch nicht, das die 3er und 4er so Kühlerfresser sind.
Danke für die Info
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Koschi hat geschrieben:Der ist grad mal 4Jahre :/
Ist normal.. bei den Baujahren.. da hilft nur neu...
Frag mal cheffchen..
selbst neue sind nach kurzer Zeit wieder defekt..
Koschi
Hmpf......dann werde ich das wohl tun ...
96'er Chevy Blazer
Aber beachte bei der Bestellung, dass er für Baujahr 2006 sein muss.
Ab 2007 gibt es nämlich geänderte Anschlüsse.
Grüße,
Harald
Hier der Anschluss ab 2007:
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Für evtl. Kaufinteressenten ... die III-er hatten ne ganze Menge Macken, aber der Kühler gehörte wohl nicht gehäuft dazu ... der war wohl tatsächlich nur ein Problem der 4. Generation.
Koschi
Puh jetzt bin ich verunsichert.....
Der hier müsste also passen ? Meiner hat ja Erstzl. 4 .2006 !
Und der hier ist für den Explorer der bis 7. 2006 gebaut wurde.
http://www.usallparts.com/catalog/produ ... 2fd128cd07
96'er Chevy Blazer
Dieser sollte auch passen:
http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... cc=1432148
Man sieht ja, welcher Anschluss am Kühler vorhanden ist.
Koschi
Ja dann bestell ich den da :) ....
Porto fast so teuer wie der kühler selbst :D
Danke schonmal für die Hilfe :)
96'er Chevy Blazer
