EXPLORER 1: MERCON XT-2-ODX oder Mercon V Getriebeöl?
Hi,
da es scheinbar gar nicht soo einfach ist das richtige ATF Öl zu bestellen will ich an dieser Stelle wissen ob ich das Ravenol Mercon V sicher verwenden kann, oder ob für meinen fahrenden Kasten doch ein anderes bevorzugen sollte.
Vielen Dank für die spezifische Antwort.
PS.: Ich weiß das diese Frage schon mehrfach gestellt wurde, aber eine eindeutige Antwort ist nicht heraus zu lesen, da alle Fragensteller bzw. Threads die ich las, sich um den Ex 2 drehten, welcher ja ab 97 das andere Getriebe verbaut hat...
Zudem ist in den Getriebeölführern bekannter Hersteller erst der Ex ab `95 aufgeführt...
Fahre seit Jahren das Ravenol MerconV. Kann nichts schlechtes darüber sagen.
Wenn Du Dir nicht sicher bist schau einfach in deine Bedienungsanleitung und sollte MerconV drin stehen.
Laut Anleitung/Werkstatthandbuch Stand 1993 kann normales "Mercon" rein (ohne Ordnungszahl, also sozusagen Mercon I). Viele Getriebeöle erfüllen diese Spezifikation, gibt's auch viel auf Ebay und im Baumarkt.
Aber: Mercon V ist eine Weiterentwicklung und bringt daher auch Vorteile für den Ier (so stand das hier im Forum). Ich würde daher Mercon V nehmen.
Meiner läuft mit einer Mischung aus UnbekanntemVorbesitzerÖl und Mercon V ganz hervorragend, obwohl lt. Explorer-Fachwerkstatt das Getriebe "durch" sein soll, jedenfalls bin ich gerade von einer problem- und pannenfreien 2.600km-Tour bei großer Hitze bis 45 Grad und Passstraßen zurückgekommen. Beim nächsten Wechsel wird dann der Anteil von Mercon V wieder erhöht.
Laut einem US-Teile-Shop hier kann man beim Ier auch "Katzenpisse" einfüllen, aber da wird es schwer, größere Mengen zu besorgen.
- Chrysler Sebring Cabrio Touring (JR) 2.7l 203 PS, Bj. 2006, EZ 2007, 122.000 km
- Ford Explorer I, Bj. 1993, EZ 1994, 212.000 km
Winne2 hat geschrieben:Olaf, du fährst nen IIer...
Das stimmt, hat aber nicht mit der Frage an sich zu tun, wie du ja jetzt gelesen hast funktioniert dieses Öl sehr gut.
Hatte doch glatt übersehen hier ne Rückmeldung zu geben.... Habe nun wie allgemein empfohlen das Mercon V von Ravenol genommen. Alles i.O.
War gar nicht sone Sauerei wie ich dachte...
Habs dann auch gleich gespült, neuer Filter, neue Deckeldichtung, Ölkühler Durchfluss sah auch sauber aus. Nun weiß ich immerhin welches Öl drin ist....
In diesem Sinne...
In diesem Sinne...
