Maße Anhängerkupplung
chris76
Beitrag von chris76 »
Hallo, ich habe heute eine AHK für meinen Dicken bekommen :) :) :)
Allerdings fehlen Teile. Daher habe ich mir gedacht ich lasse dies von einem Mettalbauer anfertigen. Dazu fehlen mir jedoch die Maße.
Könntet Ihr vielleicht mal schauen ob Ihr die z. B. in einer Explosionszeichnung drin habt oder vielleicht mal bei eurer AHK nachmessen
AHK Typ Brink 2436. Für Ford Explorer 1997.
Die Markierten stellen #1 Winkel / #2 Winkel / #3 Verbindungsträger
Vielen Dank und Gruß Christian
Explorer U2 Model 1997 4011cm³/152KW
Der Patient hat Angefangen, wir machen nur mit !
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Hast du die geschenkt bekommen?
Wenn nicht, hast du nichts gespart.
Hätte die dann lieber in "komplett" genommen z.B. hier
http://www.ebay.de/itm/Anhangerkupplung ... 58aa8eb2e5
Und wie soll man das bitte im eingebauten Zustand nachmessen?
(zumal auch noch ein Gastank den Zugang erschwert)
Und eine AHK für ein Baujahr später (98er) wäre auch besser gewesen.
Habe die gleiche Brink AHK damals bestellen + montieren lassen, aber um den Anhänger vernünftig anhängen zu können muss das Trittbrett von der Stoßstange demontiert werden. :? Ford Fachleute!
Hab mir dann einen Distanzblock angefertigt.
Die 98er AHK ist wesentlich mehr gebogen im Querträger, somit schaut der Haken weit genug heraus (geht ja auch nicht anders bei der Stoßstange).
Bekommen habe ich damals nur ein kleines Heft, wo die grobe Installation beschrieben ist. Eine Explosionszeichnung gab es meiner Meinung nach nicht.
Viel Glück
chris76
Ja war ein Geschenk zu den Felgen die ich von debo bekommen habe.
Ich habe einen Schloßer der mir die fehlenden Teile kostenlos anfertigen würde, er braucht nur die Maße.
Gruß Christian
ottomania
Beitrag von ottomania »
Moin Christian,
ich glaube Du hast Glück. Die AHK habe bei ich vollständig und noch nicht eingebaut bei mir.
Schaue mal morgen nach den Maßen :D
Bis bald
Bester Gruß
Aziz
chris76
ja das wäre super. Auf so einen Treffer hatte ich gehofft. Da ja in der großen Forumsgemeinde immer jemand am Schrauben ist.
Und für mich wäre es schon die halbe Eintrittskarte zum Pfingsttreffen.
Gruß Christian
chris76
@ottomania
hattest du schon Zeit mal nach den Maßen zu schauen (evtl. ein Foto mit eingetragenen Maßen)
@all
gibt es noch jemand der vielleicht mal nach den Maßen schauen kann oder habe ich jetzt einfach einen Klumpen Altmetall in meiner Garage liegen.
Danke und Gruß
Christian
Ich bin am Freitag wieder in der Halle.
Hab die da liegen, die beiden Träger kann ich gerne abzeichnen und messen. Nach den anderen Sachen schaue ich auch gleich.
Dachte das wäre schon erledigt, daher hab ich nicht mehr geschaut.
Original ist das aber 8mm starkes Material.
Da braucht man schon Werkstattkapazität zum bearbeiten.
War doppelt.
Beitrag von Winne2 »
Wolfgang G. hat geschrieben:Original ist das aber 8mm starkes Material.
10mm und Eisensäge sowie Schruppfeile war Standard im 1. Lehrhalbjahr (und das als Fernmelder :o ) :wink:
Ja ,lang lang ist`s her.
Das würdest du heute nicht mehr machen wollen.:roll:
Wolfgang G. hat geschrieben:Ja ,lang lang ist`s her.
das ist richtig...... :D
chris76
das mit dem Material ist kein Problem, da es sich um eine Betriebsschloßerei Handelt welche Maschinen Repariert und Herstellt von der Größe eines Flachgelegten Hochhauses.
Da ist 10mm Stahl Alltag und auch vergleichsweise dünn. Die haben schon Schrauben die man nur mit einem Stapler bewegen kann.
Der Schloßer hat schon gelacht wie ich gesagt habe das ich an meinem Auto Schraube mit dem Kommentar " das Miniatur Werkzeug das man da nimmt ist mir zu fummelig".
Gruß Christian
ottomania
Re: Maße Anhängerkupplung
chris76 hat geschrieben:Hallo, ich habe heute eine AHK für meinen Dicken bekommen :) :) :)
Dein Metalbauer braucht 10x75mm starkes Material; ausmessen ging nicht so wie es ich mir gedacht habe.
Bitte sende mir deine Postanschrift; dann kriegst Du die Teile zum Vermessen.
Bester Gruß
Aziz
chris76
So die AHK ist bis auf den E-Satz dran.
@wollimann vielen Dank für den Tip mit dem Distanzblock, allerdings habe ich meinen der Originalform der AHK angepasst.
@Ottomania vielen Dank für die Leihgabe und das entgegengebrachte Vertrauen.
Gruß Christian
