AT Öl kontrollieren
AT Öl kontrollieren
entweder bin ich zu Doof oder Blind.
Ich finde den Ölmessstab für das AT Getriebe bei dem Dicken nicht.
Kann mir bitte einer sagen wo der ist.
Vielen Dank
Vielen Dank
von Jeep zu Dodge und dann zu Ford Explorer 4,6 V8 dann einen Ford Explorer Eddie Bauer 4,0 V6 aus 2006 mit LPG.
Jetzt
Lincoln Navigator 2004 5,4 V8 LPG
Jetzt
Deswegen steht die Explorerversion in der Signatur.Danger hat geschrieben:Motorhauben auf, vorm Kühler stehend in den Motorraum gucken, links am Motor Richtung Spritzwand ( also Richtung der Frontscheibe).
Da solltest du den Gelben Messstab sehen.
@adlauf
Da kannst du dir einen Wolf suchen. Es gibt nämlich keinen.
Hier mal ein paar Infos zu deinem Getriebe und dessen Öl. --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=2993
Frag mal den Harald (Der Chef) der hat das schon hiter sich. Wenn man weis wie und der Bauch nicht zu Dick ist ist das schnell gemacht.
In der Ablasschraube befindet sich eine Art Überlauf, der mit einer weiteren Schraube abgedichtet ist.
Man füllt über einen Adapter durch die Ablassschraube soviel Öl ein, bis das überschüssige Öl durch den Überlauf wieder abläuft.
Das ganze bei laufendem und betriebswarmen Motor.
Du brauchst eine Druckflasche, ein Stück Schlauch und den passenden Adapter. Kriegst du alles zusammen für ein paar Euro.
Grüße,
Harald
Grüße,
Harald
Ahhh, ein 4er. Gar nicht drauf geachtet.Falk hat geschrieben:Deswegen steht die Explorerversion in der Signatur.Danger hat geschrieben:Motorhauben auf, vorm Kühler stehend in den Motorraum gucken, links am Motor Richtung Spritzwand ( also Richtung der Frontscheibe).
Da solltest du den Gelben Messstab sehen.![]()
@adlauf
so hab mir das angesehen, sieht viel schlimmer aus als es ist.
ich mach die Woche noch nen Ölwechsel mit Filter wechsel
@ DerChef: hast du ne Ahnung wie viel öl ich brauche?
Jetzt
Jetzt
Hi, wo hast Du denn so schnell den passenden Getriebeölfilter herbekommen?
Sollten 11,6 Liter sein (IVer V8 ). Wobei ein Großteil im Getriebe verbleibt.
Ich schätze mal, dass Du mit 6 Litern auskommen wirst.
Lade Dir doch mal das Handbuch runter. Da sollte es drinstehen:
https://owner.ford.com/servlet/ContentS ... rGuidePage
Grüße,
Harald
Grüße,
Harald
Harald danke für die Seite, dass hab ich schon die ganze Zeit gesucht.
Filter Getriebe und Motor hat Mike & Franks auf Lager gehabt.
Ich hab mal 10 Liter Öl bestellt, wird schon reichen denk ich mal.
Jetzt
Jetzt
