Fehlerspeicher
So da simma wieder. Hab nun alles getauscht was geht.Z-Spule,Z-Kabel,alle Dichtungen,E-Düsen,Z-Kerzen.Fehlerspeicher zeigt an Zylinder 1 Fehlzündung rechte Bank zu fett. Große Preisfrage an euch alle was kann mann noch tun?? Gruß Micha
Ford Explorer U2 VinX Bauj.96 4L OHV US Modell 121KW VSI Prins Gasanlage
Fehlerspeicher
Sind alle Kerzen gleich ? Ansaugbrückendichtung gewechselt ?
So hab mich noch mal an den Dicken gemacht und die Z-Kerzen mal aus geschraubt am Zylinder 1 und 2. Die erste ist etwas mehr Verrust wie die vom Zylinder 2. Hab dann mal die Kerzen getestet vom Zylinder 1 naja könnte besser sein und die vom Zylinder 2 mußte ne Sonnbrille aufsetzen so hell war der Funken. Ich denke mal den Übeltäter gefunden zu haben. Kerzen hab ich die von NGK IRIDIUM LPG Nr.5. Gibt es da andere Kerzen die besser sind?? Gruß Micha
