Umbauten meines Explorers
Kommt die von außen rein? Dann wäre das ja recht einfachFalk hat geschrieben: Und das Kegelrad zu fest anziehen geht schnell. Brauchst jetzt praktisch nur eine neue Stauchhülse zum nochmal richtig machen.
Ach ja die blöde Motorantenne Liegt jetzt im Müll, die hat sowieso nur Ärger gemacht trotz neuem Antennenstab. Habe mir eine elektronische in die Scheibe geklebt.
Dann Buddel die mal wieder aus und schick Sie mir.Rommelino hat geschrieben:Ach ja die blöde Motorantenne Liegt jetzt im Müll, die hat sowieso nur Ärger gemacht trotz neuem Antennenstab. Habe mir eine elektronische in die Scheibe geklebt.
Hab das passende Gegenstück hier liegen, dann könnte ich aus zwei eine machen.
Bin schon gespannt auf deine Snorkel Lösung, die kaufbaren von ARB Safari Snorkel kosten ja auch ne Menge Kohle.
Gibt ja ein paar Lösungsansätze dafür.
Die Lösung von Ramius gefällt natürlich auch.
http://www.explorer4x4.de/files/schnorchel_1_628.jpg
Na ja - einfach. Theoretisch.Rommelino hat geschrieben:Kommt die von außen rein? Dann wäre das ja recht einfachFalk hat geschrieben: Und das Kegelrad zu fest anziehen geht schnell. Brauchst jetzt praktisch nur eine neue Stauchhülse zum nochmal richtig machen.
Geht dann noch zwei Schritte weiter wie hier beim Simmering wechseln.
--> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=2440
Die Scheibe + Lager noch weg und dann den Lagersitz mit einem etwas speziellem Abzieher rausziehen. Dann fällt einem der Stauchring entgegen.
Wechseln ... alles zusammen bauen und mit dem richtigen Drehmoment anziehen.
Muss mal schauen, ob ich ´ne Ford-Nr. oder Abbildung des Abziehers finde.
Habe auch 2,5" Röhr besorgt, doch leider ist das zu dick, muss da mal mein lieblingswerzeug einsetzten, die Flex.
@Falk,
Den Abzieher für den Flansch habe ich ja, nur wollte da nicht raus fallen als ich den Dichtring gewechselt hatte. Jetzt weis ich ja warum, wäre schön wenn Du die Nr des speziellen Abziehers finden würdest.
"Editiert"
@Falk,
"Editiert"
Beim Schnorcheln muss man auf jeden Fall beachten das der Durchmesser ausreichend ist. Sonst sucht man nachher lustige Fehler
anncarina hat geschrieben:Beim Schnorcheln muss man auf jeden Fall beachten das der Durchmesser ausreichend ist. Sonst sucht man nachher lustige Fehler
Da gebe ich Dir recht, das hatten Gregor und ich schon. Jetzt wird 2,5" Rohr verlegt, also 70mm Innrndurchmesser, original sind ja nur 55mm.
Es geht weiter
Die Rohre sind lackiert und trocknen noch. Morgen geht es weiter
Das sieht sehr brauchbar aus, Olaf. Vor allem die scharfen Bögen verursachen wohl einen enormen Druckverlust bzw. in dem Fall Saugwiderstand. Mit 70mm sollte es aber gehen.
Schon mal laufen lassen?
Läuft soweit normal, habe aber die erste Variante im Motorraum auch noch verbessert. So kann ich bei Bedarf diese noch aktivieren so das der Motor aus 2 Einlässen Luft bekommt.
Landbursche
wie funktioniert das denn mit der entwässerung bei regen?
