das System ist von Lindner.
Habe es vorsorglich schon mal eingebaut, da ich davon ausgehe das diese Fläche über kurz oder lang ein Wintergarten werden wird.
Kenn ja meine Frau mittlerweile.
Somit hab ich nachträglicher Arbeit schon mal entgegengewirkt.
Der Aufbau:
80cm Split in 3 Schichten mit unterschiedlicher Körnung,
Stahlmattengeflecht mit Frank-Elementen und irgendeinem Beton mit Faserzeugs drin,
Styrodur als Isolierung,
Wanne aus 1mm Gartenteichfolie gestaltet, Epoxy eingefüllt, ins noch feuchte Epoxy die Fußbodenheizungselemente eingelegt,
Rohrleitungen verlegt, mit Lindner Fusbodenmasse verfüllt, Gewebematte ausgelegt und mit Epoxy die Wanne vergossen.
Anschließend einfach die Platten verlegt.
Das System ist aber nicht angeschlossen, sondern nur vorsorglich verlegt worden. Müsste im derzeitigem Zustand ein seperater Heizkreis sein der mit Frostschutzmittel (Solaranlage) gefüllt ist.
