Navigator Leerlaufdrehzahl
Hier sind Diskussionen zu anderen Offroadern von Ford, Lincoln und Mercury aufgehoben (z.B. Ford Maverick, Lincoln Navigator).
laxxx
Beitrag von laxxx »
Es wird nicht langweilig mit der Kiste:
Beim Starten des Motors ging die Drehzahl auf ca. 2700 u/min hoch und es dauert ewig, bis sie sich bei ca. 900 einpendelt.
Gebe ich eine kurzen Gasstoß, so geht die Drehzahl hoch, bleibt dort kurz hängen und geht sehr langsam runter.
Wenn ich während der Fahrt vom Gas gehe, verzögert er nahezu nicht.
Den original llr hatte ich gereinigt...keine Veränderung. Einen günstigen no-name llr gekauft...keine Veränderung.
Wenn ich den Stecker vom llr abziehe, startet und läuft er wunderbar. Kein Drehzahlhängen o.ä.
Allerdings sagt mir die cel, dass der llr abgeklemmt ist. Logisch.
Nen neuen von original Ford besorgen? Oder habt ihr eine andere idee?
Ford Explorer XLT, rot, LPG
Den alten drin lassen...Die Drehzahl bleibt so lange oben bis die Gemischregelung den eingestellten Wert (Temperatur im Kat / An der Sondenheizung) erreicht hat
laxxx
Beitrag von laxxx »
Danke Thomas... Schon wieder! :oops:
Ist es denn in Ordnung, dass er das auch im warmen Zustand macht, oder ist dann evtl was an der Sonde im nicht in Ordnung. Ich hatte bereits zwei Mal in drei Monaten den p1152. Welche der vier Sonden
wäre das denn?
Musste auslesen
laxxx
Beitrag von laxxx »
Jupp! Mache ich.
