Bremssattelhalter Führungsbolzen Stifte
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Es handelt sich um 1L2J2C534AA oder F3OY2N386A, oder 1L2Z2386AA, oder BRCK5064A, Finis: 4181476
Diese Führungsstifte der Bremssattelhalter führen den schwimmenden Bremssattel.
Habe festgestellt, dass die Stifte ein ordentliches Spiel in den Buchsen des Bremssattelhalters aufweisen.
Würde es reichen nur diese Stifte zu tauschen, oder gibt es gar ein Rep-Kit dafür?
Könnte mir vorstellen, dass die Buchsen ebenfalls mitgenommen/abgenutzt sind (kann man die ziehen?).
Die Stifte gibt es in Online-Shops für 25€ das Paar + Bolzen
Ford ruft da einen ganz anderen Preis auf :? , kann doch nur ein Datenbankfehler sein oder?
Tipps und andere Bezugsquellen gerne erwünscht :oops:
Gruß Wolle
Zuletzt geändert von Wollimann am 25.03.2014 21:36, insgesamt 2-mal geändert.
Walterd
Beitrag von Walterd »
Online-shop : Farbe Gold
Ford : Vergoldet
Das macht den ganzen (Preis)Unterschied :lol: :lol: :lol: :lol:
1FMDU73E7YUB58065
Wollimann
Sicherlich sind die Ford Stifte aus einem anderen Holz geschnizt,
denke das evtl. das Set (4 Stk) so um die 100€ kosten könnten.
Bei RA kostet der Motorcraft Stift 10,70€ + 25€ Versand, supi,
aber schönes Hobby :lol:
Bei Rockauto gibt es Überholsätze, da sind auch die Gummitüllen bei hinter den sich diese Stifte verstecken. Jede Schraube kann man da einzeln bestellen.
Aber bist du Dir sicher das die neu müssen, mal alles zerlegen reinigen, neu fetten und dann wieder rein damit
Wollimann
Nein, sicher bin ich mir nicht, nur das vorhandene Spiel ist schon merklich.
Es ist alles gangbar und geschmiert, nur der Bremssattelhalter wackelt am Bremssattel.
Denke, dass dort kaum Spiel sein sollte.
Übrigends gehören diese Gleistifte mit zum Lieferumfang,wenn man die vorderen Sättel bei mnf im Austausch bestellt. :wink:
Wollimann
Danke Wolfgang für den Hinweis, welcher mir nicht entgangen ist.
Wichtig war mir eigentlich welch Spiel an dem Bremssattelträger mit den Führungstiften noch vertretbar wäre. Wenn die Führungsbuchsen auch ausgelutscht sind, dürfte man sich auch gleich neue Träger besorgen oder es sind dort Buchsen eingepresst die man evtl. tauschen könnte.
So viele haben sich da noch nicht so viele Gedanken drüber zerbrochen?
Klar sind neue Sättel usw. eine feine Sache, nur der Rattenschwanz wird dann auch immer länger :oops:
Ist wie mit dem Bremsweg -> wird auch immer länger :?
Gruß Wolle
Ich würde an der Stelle eher etwas mehr Spiel (im Grenzen) als zu wenig akzeptieren. Festgefressen sind die Dinger schnell. Und meistens nur einer. Und dann geht´s schief. :x
Ich schmiere die bei jeder Gelegenheit nur mit Bremsenflutschi ein. Über neue habe ich mir da tatsächlich noch nie Gedanken gemacht. :)
Wollimann
Das stimmt allerdings, wenn sie fest sind muss man ganz schön popeln um die wieder gangbar zu machen.
Das "lieber etwas zu viel Spiel" hab ich mir auch schon "schön" geredet :lol:
Da kann dann der Sattel hinschwimmen wo er will 8)
Auf der anderen Seite brauch ich ja auch immer etwas für die ToDo Liste :o ,
die darf nur nicht zuuuu lang werden :(
Also, immer ausreichenden Bremsweg und Gruß
