Broncutant .. upgrades ausm Explorer1
o.k. Sorry ... vergiss es. Ist ja hier ein Bronco II :? :D
Der hatte diese Schaltung ja eh nie.
Falk hat geschrieben:Rückfahrcam .... :| vorwärts immer - rückwärts nimmer ! :wink:
Deine Mittelkonsolenschaltung - was war da kompliziert ?
Gibt es dafür in der Karosse keine dafür vorgesehen Löcher ?
Oder wo war das Problem ?
Habe ja auch noch einen fast kompletten Umbausatz hier zu liegen. :)
Die Handbremse auf der Mittelkonsole ist für dich keine Option ?
Nun ja... Rückwärts muss man halt auch mal fahren zum parken.. Da hilft es ungemein ;)
Für die Mittelkonsole benötigst du auch die passende Platte die den Ausschnitt verschließt. Es ist übrigens egal ob Bronco2 ranger oder Explorer 1oder 2 die Öffnung ist immer gleich.
Als Befestigung hinten habe ich mir Halter gebaut an die Punkte wo die Mittelarmlehne auf den Boden verschraubt ist.
Der Boden im Bronco ist ja etwas anders als im Ex..
Probleme gibt es eigentlich nicht... Da ich ja die 1ser Lenksäule habe habe ich im Tacho den Overdrive manuel über Hebel.. Der 98er hat diesen ja elektrisch, also habe ich dank CPCowboys spende mir ne Lampe in den Tacho gebaut-voila. Schalthebel sitzt ja nun in der Mittelkonsole und die Lenksäule ist immer noch vom Schalter
Handbremse in der Mitte ist keine Option für mich. Ich habe mir vom Sattler eine Tasche nähen lassen... Nutze das nun als Stauraum
Neuer Luftfilter...
Linker Scheinwerfer verkabelt
Kühler mit Servo- und Getriebekühler
Beitrag von Winne2 »
Alterspinner hat geschrieben:
was ein Murks..... Kabel sind ja kunterbunt, alle in einer anderen Farbe...
alle in schwarz wäre doch schön..... :wink: :D
Alterspinner hat geschrieben: Für die Mittelkonsole benötigst du auch die passende Platte die den Ausschnitt verschließt. Es ist übrigens egal ob Bronco2 ranger oder Explorer 1oder 2 die Öffnung ist immer gleich.
Weil ? ... da der Schalthebelseilzug (und Handbremszug ?) durchgeht ?
Habe m.E. so ziemlich alle Teile da. Also Schalthebel, Konsole und Handbremshebel etc..
Seilkram und diverse fehlende Halter soll es wohl noch von Ford geben ... hoffentlich. Aussage vom vorigen Jahr.
Der Rest vom Ansaugtrakt ist noch original SOHC ?
Weil... Da der schalthebel drauf verschraubt ist... ;)
Handbremse vermute ich wird weiter hinten nen extra loch haben...
Hier mal Bilder vom Einbau...
Ich hatte übrigens plötzlich um die 7 Löcher in der Gasleitung.... ?!?!?!?
o.k. - Danke !
Da muss ich noch mal schauen. Denke mal, die Platte fehlt mir noch. :(
hast du eigentlich ne Idee, wo die Löcher in der Gasleitung herkommen? Ist ja irgendwie beunruhigend....
Nö .. Keinen Schimmer... Sind unregelmässig wie mit ner Nadel gepickt...
Evtl nen Anschlag von einer Näherin?
Falk... Mit Platte ist es um einiges leichter wegen Position und Höhe, vergessen viele diese mit auszubauen...
Übrigens ist die Konsole für Rechtslenker ausgelegt, das bedeutet zum Fahrer hingeneigt... Stört mich aber nicht..
Die Ganganzeige ist rechts und den Griff obenauf zum entriegeln habe ich um 180grad gedreht montiert, dazu nur 2 neue Löcher mit Gewinde Bohren
