Uh Männer,
macht es doch nicht so Kompliziert: Braucht es das oder Nicht ? Ansonsten würde Ich das versuchen wieder zu Montieren. Ist mir ja erst Heute Morgen weggeflogen : Weiss ich daher ob der Abraucht ???
Das Blech dient der Abschirmung der Betätigungskolben der Bremsbänder und sollte auf jeden fall montiert sein.
Soooo Wärmeleitblech ist wieder dran ! Etwas knifflig zum Einfahren, hat ja Klammern und die Nieten musste ich erst Ausbohren. Also Klammern erst runter am Blech angeschraubt und dann das ganze von der Vorderachsseite eingeschoben, Klammern richtig Positioniert und dann drufgekloppt. Hält wie Neu.
Teneristi CH hat geschrieben:Oelwannenschrauben habe ich auch gleich nachgezogen, komisch konnte die 3-4 Umdrehungen reindrehen. Anscheinend sind die Selbstlösend.
Die haben ein festgelegtes Anzieh-Drehmoment, um die Dichtung nicht zu zerstören:
Die Ölwanne wird wieder verschraubt und die Schrauben werden nacheinander mit ca. 10-15 Nm angezogen.
Hoff Du hast jetzt nicht zu fest angezogen...
Prüfe demnächst auf Undichtigkeit der Dichtung.
Ich fürchte, die Dichtung ist jetzt platt...
Das ist auch ein gern genommener Lehrlingsfehler beim Anziehen von Ventildeckeln.... An den Anschiß vom Meister kann ich mich noch gut erinnern!
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
Das Blech hat Hinten 2 Klammern links und Rechts plus eine von Oben, siehe Bild. Oelwannenschrauben habe ich natürlich ganz sachte und mit Gefühl nachgezogen.
