beim starten RRRrrrrr Geräusch ... !?
Ich habe jetzt 2 Wagen gehört in letzter Zeit .. der eine hat beim starten das RRRrrrrr und dann ein Ratern ähnliches Geräusch...
der andere eigentlich ständig nen blechiges rappeln....
Gasanlage tickern der Injektoren ausgeschlossen...
beide 30.000 ca gelaufen nach OP
normal?
Rrrrr ist nicht üblich
Blechiges Rappeln kann das Staubschuztblech zwischen Motor und Getriebe sein. Dieses Blech kann auch beim Abbremsen ein Rattern und/oder Rrrrr verursachen.
Schwungscheibe gerissen, Schraube davon lose.
Rrrrr beim Starten ist eher Kettenspanner (evtl. Feder gebrochen oder lahm),
Ölverschlammung, Öldruck
Ja das sehe ich auch eher .. zumal es ja der Rechte Spanner ist..
ich denke ich empfehle erst mal neue Spanner rein..
Kat schliesse ich aus..
leicht mit druckluft reinblasen hilft wohl nicht ;(
gibt es ne gute Ölspülung zum bei mischen vorm Öl ablassen?
Zuletzt geändert von Alterspinner am 26.02.2014 13:36, insgesamt 1-mal geändert.
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
LiquiMolly Art.Nr. 5200
Beitrag von Winne2 »
Hallo Wolle,
hast du eigene Erfahrung mit dem LM?
Wollimann
Beobachtung nach Zugabe (300Km vor Ölwechsel) war, dass die "Brühe"
noch schwärzer war als ohnehin schon. Sicherlich für einen verschlammten Motor sinnvoll, ob es was für einen Motor bringt, der immer gutes Öl in regelmäßigen Abständen bekommen hat, wer kann das sagen?
Bilde mir aber ein, dass die Hydros etwas leiser geworden sind.
Wie gesagt kann auch nur Einbildung sein :oops:
Keine Ahnung was im kalten Zustand außer den Ketten und Gasventilen sonst noch kurz klackern könnte :?:
Danke,
ich habe gefragt, weil so Zeugs ja in Hülle und Fülle von verschiedenen Anbietern in den Regalen steht... und die Bewertungen von super bis grottenschlecht reichen... :wink:
Gibt für mich nur ein gutes Mittel.
Ist sogar noch das günstigste, hat aber ständig Preisschwankungen.
-> Diesel
Maik,
Du meinst sicher Mustang Motoren oder?
Bei Motoren mit Ausgleichswelle kann's auch von daher kommen.
Ist ein bisschen tricky diese zu erkennen.
Nö ich meinte Explorer....
Von meinem kenn ich die Geräusche nicht...
Das Rrrr ist definitiv nicht ok... Auch wenns nur ein paar sekunden nach dem Start ist...
Der Anlasser bzw. das Ritzel rückt aber schon wieder korrekt aus ?
Edit: Habe das RRrrr-Thema mal abgetrennt. :)
Ist rechte Seite extrem hörbar...
Und auch nur wenn motor kalt... Bzw gestanden...
Alterspinner hat geschrieben:Ist rechte Seite extrem hörbar...
Mal den. Unterschied mit und ohne Öldeckel getestet?
Ob es dann lauter wird?
Mein letzter hätte dieses besagte Rrrrrrr kurz nachdem Start. Das Ende von dem Motor, ca 3 Monate später kennst du ja........
...wenn ich sage rechts... Dann...
Klar habe ich den Öldeckel gezogen... Nichts...
Rechts -> Ausgleichswelle
