Frage zur AHK
Benno-Saarland
Beitrag von Benno-Saarland »
Also komplett 169,50€ ist original Ford laut der Plakette und auf dem Bock steht brink, wird aber getauscht durch rockinger vario block.
Aktuell
Ford Explorer II EZ 12/95 115kw
Ehemalige
Ford Explorer II EZ 02.1998 152KW High Glass
Fors Explorer II EZ 10.1999 150KW Limited
Bei dem Preis ist das eine gebrauchte mit hoffentlich allen Teilen.
Na,da wird dann die Sucherei nach den elektrischen Anschlüssen losgehen. :roll:
XP44
Beitrag von XP44 »
@Danger: Nein die Kabel sind nicht hinter der Dose abgeschnitten worden
@Wolfgang G. Ja sie ist gebraucht und tatsächlich mit ALLEN Teilen :D bis auf eine Schraube, hat Benno mir gerade mitgeteilt.
Im übrigen habe ich gleich, als ich Bennos Frage im Forum gelesen habe, ihm versucht sofort alles über pn zu erklären.
Benno, pass bitte auf, bei der Installation der E-Anlage besonders mit der 13- poligen Steckdose. Du wärst nicht der Erste und der Letzte der einen Kabelbrand verursacht hat.
Aller Anfang kann auch schwer sein
:P
Explorer ´94 in Rente
Explorer ´99 wird grad "geschlachtet"
Benno-Saarland
das sind die teile.. alle da bis auf die Schrauben.. die kommen ja neu
also Links wenn man hinter der Kupplung steht soll ein Blech Rankommen für eine 3 Polige STeckdose.. und die 7 Polige bleibt...
naya wenn ich die Kabelfarben kenne ist das kein Problem.
naya ich sichere alles mit Sicherungen ab für Lade und Dauerstrom ;)
mfg
Aktuell
Ehemalige
Benno-Saarland
Achso Kabel werden alle Gelötet.
mfg
Aktuell
Ehemalige
Beitrag von Winne2 »
und mindestens doppelt Schrumpfschlauch, nimm den mit Kleber, dann ist es auch garantiert dicht, auch wenn du durch dicke Matsche gurkst....
Benno-Saarland
Werde wohl auch den Kabelbaum Selber Erstellen, Lade Strom und Dauerplus 4mm² und die Masse für die Beiden 4mm² den Rest mit 1,5mm²
zusatz Batterie kommt in den Kofferraum...
das Heißt ich habe 2 Dosen.. einmal 7 und einmal 13 Polig..
warum 2? ganz einfach ich habe nur Probleme mit den Adaptern da Entweder die NSL nicht Funktioniert oder das Teil einen Wackler hat.
gibt es irgend wo Schaltpläne von den Rückleuchten?
mfg
Aktuell
Ehemalige
Benno-Saarland
Servus.. ich Melde mich mal wieder Zurück nach einem Langem Krankenhaus Aufenthalt.. leider mit Schlechten Nachrichten =(
DIE AHK scheint wohl doch nicht Vollständig zu sein :(
Alles soweit da.. Schrauben habe ich alle neu...
nur es Fehlen 2 Kleine Platten
im Bild habe ich diese Makiert.. kann ich da eine Stahlplatte selber anfertigen? als stahl würde ich S235JR nehmen,falls es keine zu kaufen gibt.
mfg Benno
Aktuell
Ehemalige
Das ist " nur" eine Distanzplatte.
Selber anfertigen ist da völlig OK.
Meiner Meinung nach. Aber ich baue ja auch die langen Schäkel selber.
