Frage zur AHK
- Benno-Saarland
Frage zur AHK
Hallo, ich habe Heute meine AHK Bekommen, nun Steht in der einbau Anleitung das die Abschlepp Ose weg muss.. damit ist die Frage schon einmal Geklärt, aber ob man Löcher Bohren muss in den Rahmen Jedoch nicht?!? da Steht nur Folgendes Drinn
Vor Dem Bohren prüfen, das keine, dort keine eventuell vorhandenen Leitungen Veschädigt werden Können.
ich Schaue mal Gleich nach noch einmal. aber im Moment giest es in Strömen..
das ist die Kupplung...
http://up.picr.de/2950898.pdf
mfg
mfg
Aktuell
Ford Explorer II EZ 12/95 115kw
Ehemalige
Ford Explorer II EZ 02.1998 152KW High Glass
Fors Explorer II EZ 10.1999 150KW Limited
Ehemalige
Normalerweise gibt es nichts zu bohren Löcher müssten schon vorgesehen werden. Warum sonst gibt es für jedes Auto eine spezifische AHK??
Wenn ich mich nicht taüsche, darf an einem Rahmen weder gebohrt, noch geschweisst werden
1FMDU73E7YUB58065
1FMDU73E7YUB58065
- dergestreßte
Re: Frage zur AHK
die Anleitung ist schon im Board unter Infos...Benno-Saarland hat geschrieben:Hallo, ich habe Heute meine AHK Bekommen, nun Steht in der einbau Anleitung das die Abschlepp Ose weg muss.. damit ist die Frage schon einmal Geklärt, aber ob man Löcher Bohren muss in den Rahmen Jedoch nicht?!? da Steht nur Folgendes Drinn
mfg
- Benno-Saarland
Ok. Habe den Tipp bekommen das auch auf jeder Seite die beiden Schrauben des Stoßfängers weg müssen.. zollgewinde.. ist das nur Eine schraube mit Mutter? Oder ist das eine fest genietete oder geschweiste Mutter?
Weil ich möchte das wissen da ich neue Bolzen und Muttern besorgen gehe.
Und vorher wird sie neu An gestrichen mit hammerit.
Naya kenne das von anderen Ford's z.b. Scorpio muss man Loch bohren...
Gruss benno
Gruss benno
Aktuell
Ehemalige
Ehemalige
Hast du sie denn mal angehalten?
Oder warum fragst du?
Es gibt ja verschiedene Varianten für den Explorer.
Ich hätte bisher zwei verschiedene am Wagen.
Jedoch kann man jede überall anbauen ohne zu bohren/schweißen....
Ich will Dir ja nix, aber warum schaut man nicht erstmal ob es geht?
Und hat auch noch ne Anleitung wo ersichtlich ist das es so geht.
Ist denn auch wirklich alles dabei?
Mach mal nen Foto von dem was Du hast.
Die seitlichen Halter werden auch gerne mal drin gelassen und nicht mit verkauft. Ich spreche da aus Erfahrung.
- Benno-Saarland
Also alles da. Liste gleich Bild von den klein teilen..
Naya es ist 7pol dann mit abgeschnittenem Kabel. Wollte eh noch eine 13 polige dazu tun. Und diese komplett belegen.
Mfg
Mfg
Aktuell
Ehemalige
Ehemalige
Nach der Dose abgeschnitten?Benno-Saarland hat geschrieben:Also alles da. Liste gleich Bild von den klein teilen..
Mfg
Also neuen Kabelbaum besorgen. Was hat Sie denn gekostet?
@Winnie, OK es regnet. Dann warte ich bis es trocken ist oder nen Dach übern Kopf habe. Dann schaue ich mir das an und danach Frage ich.
Selbstinitiative nennt sich das.
Wenn dann noch fragen kommen, OK.
Gut, mein Standpunkt. Sieht halt jeder anders.
