Sound verbessern
Sound verbessern
Liebe Gemeinde,
ich möchte gern, das mein Explorer etwas mehr "blubbert". Bisher ist der Original Auspuff am Fahrzeug. Was habe ich da für Möglichkeiten. Bin noch neu auf dem Gebiet. Vielen Dank für ein paar Tips...
Viele Grüße
Tom
Viele Grüße
Tom
Ford Explorer USA, 4 Liter, BJ 1996
Vom 10,- Rohr als Ersatz für den ESD bishin zur Edelstahlanlage mit ABE für etwa 1000,- ist alles möglich...
Rohr
ESD-Ersatz (Magnaflow, Flowmaster etc)
Catback-Anlage (Magnaflow, Gibson)
Neu ist der ESD Dynomax VT, der ein Dröhnen innerhalb der Kabine verhindern soll...
In der Suche wurden bisher alle Möglichkein beschrieben...
Rohr
Ford Explorer XLT, rot, LPG
MitsubishiPajero
Servus,
der Magnaflow 3 Kammer soll nicht schlecht sein. Bei Flowmaster kommt meistens ein Dröhnen heraus.
Wie es da aber mit Eintragung aussieht willst du nicht wissen, bei einem Einzelteil. Außerdem steht unten dran noch ganz fett MAGNAFLOW
Als kleine Nebenbeschäftigung einfach wie es bei VW gemacht wird, Loch in den Auspuff oder den Gartenschlauch und Wasser los!! (bitte nicht nachmachen wer seinen Motor noch behalten möchte).
manchmal einfach besser keinen Tip...
blubbern im sinne eines V8 geht halt nur mit ... V8.. und dann ist da noch ein Unterschied obs ne H oder Y pipe ist...
Ich pers. habe nen Schalldämpfer von Bassani für nen Mustang verbaut und der macht einen Dumpfen klang...
wers laut möchte der nimmt ne rote Birne
Magnaflow wäre meine 2te Wahl...
und das ganze geht nur in verbindung mit einem mindest 50cm langen und 3" endrohr...
das ist die Beste nicht Legale Variante welche auch ein TÜV Prüfer durchgehen lässt...
Alternativ wäre noch die legale Komplettvariante von Anncarina bzw Made By Stüber Auspuff aus Overrath http://www.stueber-overath.de/index.php/de/
... kommt auf das Gehör und Wunsch des Kunden an...
im übrigen ist Magnaflow noch gerade TÜV legal...
Beispiel https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 446&type=1
Ansonsten kann ich vor billig Töpfen nur abraten... ausser man möchte Gehörstöpseltestfahrer werden...
Zunächst sollte der Schreiber hier vielleicht klarstellen um welchen Motor es sich handelt.
1996 gibt es zwei Möglichkeiten:
OHV mit einem Eingang zum Hauptschalldämpfer
SOHC mit zwei Eingängen
oder gar USA-Modell mit zusätzlichem Kat.
In den us-ford-foren wird flowmaster auch gerne als 'dronemaster' bezeichnet...es scheint wohl kaum ein modell zu geben, welches kein gedröhne bei bestimmten drehzahlen im innenraum erzeugt...ist wohl eher ein glaubenskrieg und Geschmackssache, ob chambered (flowmaster) oder straight through (magnaflow).
Vor allem wenn man längere strecken auf der autobahn oder regelmäßig mit dem hänger unterwegs ist, geht das gedröhne tierisch auf den sack
MitsubishiPajero
Meine Empfehlung geht für OHV und auch SOHC da ich beide Motoren in Gebrauch habe...
für den ungelenken Büroerotiker... aus 2 Eingängen mit Ypsilon wird auch ein einfacher Durchgang...
Ich kann mich nur wiederholen... Bassani ...magnaflow.. oder Hupptech/Stüber
Und damit kannste dann getrost auch Autobahn fahren...
die Kölner müssten das bestätigen können
An meinem 2er hab ich auch nach den Kats ein Y gesetzt, danach den 44er Flowmaster und weiterführend erstmal alles Original gelassen. Nervt nicht beim Autobahn fahren. Der Klang ist angenehm. Nächste Stufe ist dann das entfernen der Birne und ein 3 Zoll Endrohr.
Eigentlich ist es reine Geschmackssache, entweder bei anderen mal Probehören oder einfach umbauen und testen.
Den Klang von Mike seinen kenn ich ja und muss fast sagen das das schon das Optimum ist, zu dem was ich bisher an diversen Fahrzeugen gehört habe. Kostet dann halt auch entsprechend.
Wolfgang G. hat geschrieben:Zunächst sollte der Schreiber hier vielleicht klarstellen um welchen Motor es sich handelt.
Hi Wolfgang,
Nur um Dein Wissen zu erweitern gibt es bei dem SOHC ab Bj 2000 auch die Auspuffanlagen mit einem Eingang/Ausgang.
Ich glaube ich muss danger mal nen besuch abstatten und dann Probe hören. Seine Beschreibung hat mich auf jeden Fall neugierig gemacht
Jetzt habe auch ich endlich einen:
99er II, Limited, SOHC, 4.0
Build date : 15.05.1999 Dearborn / USA
Automatik, 4x4, 204 PS
BRC Gasanlage
powered by anncarina (silber)
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhls zulegen. Der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
BRC Gasanlage
