Heckscheibenwischer wischt nicht in der Mitte
Moin
eine Frage zum Heckscheibenwischer:
Funktion : geht alles , a b e r er wischt in der Mitte nicht, die Achse fühlt sich "weich" an, d.h. sie scheint in weichem Gummi gelagert zu sein .. ist das normal oder kommt da der mangelnde Andruck her ? Muss wie in anderen Threads beschrieben "nur" der Wischerarm erneuert werden oder kann / muss ein Lager gewartet werden.
Für eine Ferndiagnose wäre ich dankbar .
Wolfx
Wolfx
EX Bj.99 175tkm
VIN:1FMDU34E6XUA42796
- Teneristi CH
Krümm mal den Wischerarm ein wenig nach innen Richtung Scheibe. War bei mir auch so, wahrscheinlich hat es den in der Waschanlage ein bisschen nach aussen gedrückt vom Druck der Walze.
Habe den ca. 2mm nach Innen gedrückt, nun hat er wieder Druck in der Mitte.
Das ist immer wieder mal ein Thema, mal wischt er außen nicht, mal in der Mitte nicht.
Ich hatte sogar schon das Problem dass der alte Wischer komplett gewischt hat und der neue an der Oberkante nicht.
- real logan
mein hinterer wischer ist komplett starr xD
da rührt sich garnix..keine ahnung was der für ne wisch-fläche abdecken würde
daher hab ich ihn seit dem umlackieren garnet erst montiert
bj12/02 -Pajero Sport-(K90)---2,5L-115PS--131kKm--LKW-Diesel
Mach mal die Innenverkleidung der Heckklappe ab, der Halterahmen vom Wischerantrieb ist mit Silentmuttern befestigt. Sicher ist da die eine oder andere abgerissen.
[ˌdeːkaˑˈdɛnt]
ausschweifend und über das normal akzeptable Maß hinaus verschwenderisch,
infolge kultureller Überfeinerung entartet und ohne Kraft oder Widerstandsfähigkeit, im Verfall begriffen
1995 Explorer II OHV Automatik Autogas
2003 PT Diesel
2012 I10
2003 PT Diesel
2012 I10
Das Thema mit dem schlechten wischen wurde schon öfter behandelt. zu 99% liegt es am Wischerarm. Das Klappscharnier gammelt gern fest.
Ab und an ein Tröpfchen Öl hilft.
Ansonsten hilft nur Ersatz
So, Status:
neuer Wischer hat minimal geholfen,
biegen hat insoweit geholfen dass ich jetzt ein ganzen Wischerfeld habe ABER der Wischer "fällt" an der Aufnahme vorbei da er nun etwas zu viel Abstand hat.
Ich werde die Innenverkleidung mal abmachen und die Befestigung überprüfen (wenn es nicht mehr so kalt ist und mir die Finger abfallen
da die Achse doch ziemlich "wackelig" zu sein scheint und evtl doch die eine oder andere Schraube locker ist
Danke für die TIPPs,
wünsche schöne Feiertage allen Mitlesenden
Wolfx
Wolfx
EX Bj.99 175tkm
Das wackelige ist normal.
Wirst sehen...ein neuer Arm wird's bringen
little_blacksheep
als ich meine an "Dicken" "neu" hatte dachte ich eines morgens das irgendein Idiot den Wischarm hinten verbogen hatte weil er nicht auf der Scheibe lag im Ruhezustand.
in dem Moment als ich ihn wieder "gerade biegen" wollte fiel mir zum Glück auf das er ja so sein muss (unter der Scheibe wenn er aus ist)
12/1996 OHV 115kw
1FMDU34X--------
fahre seit ca100.000 km mit E85
ohne Umrüstung, ohne Probleme.
(Benzinfilter muss öfters gewechselt werden,
bei Kälte Benzin beigeben)
1FMDU34X--------
meine Lösung :-)
meine Lösung
Ich fahr nur noch nach Rückspiegel ... die abgedunkelten Scheiben mit leichtem Salzüberzug bekommt kein Wischer mehr sauber .....
Wolfx
Wolfx
EX Bj.99 175tkm
- Teneristi CH
