Vibrationen von der Hinterachse
Tetrix
Beitrag von Tetrix »
ich habe starke Vibrationen ab ca 100 km/h die sich bis 120 noch verstärken.
Weiß vielleicht jemand was die Ursache sein könnte :?:
Explorer Sport 4x2
EZ 09/99
4L V6 SOHC /151 kw
Prinz Gasanlage
US Fahrzeug
Höhen-Seiten-Schlag an Rad oder Felge ?
Ggf auch Unwucht (normal 80-120kmh) evt. (Tachoabweichung ?) ?
Klebegewichte dran?
Mal schauen ob die noch alle dran sind.
AmiRa1005
Re: Vibrationen von der Hinterachse
Beitrag von AmiRa1005 »
Tetrix hat geschrieben:Hallo,
Du fährst zu schnell....
kopfeinzieh :)
[ˌdeːkaˑˈdɛnt]
ausschweifend und über das normal akzeptable Maß hinaus verschwenderisch,
infolge kultureller Überfeinerung entartet und ohne Kraft oder Widerstandsfähigkeit, im Verfall begriffen
1995 Explorer II OHV Automatik Autogas
2003 PT Diesel
2012 I10 ;-)
Rad locker :o
Unwucht am Rad
Kardanwelle locker
z.B. :)
Tetrix
vielen Dank für eure Antworten.
Naja die Räder sind natürlich fest.
Habe heute noch einmal die Räder auswuchten lassen - ohne Erfolg. :(
Explorer Sport 4x2
EZ 09/99
4L V6 SOHC /151 kw
Prinz Gasanlage
US Fahrzeug
Na dann doch mal den Rest vom Antriebstrang kontrollieren.
Kardanwelle krumm ... oder dort das Wuchtgewicht verloren ... oder doch lose.
Hatte die selben Symptome, als sich schon eine Schraube der hinteren Kardanwelle verflüchtigt hatte. :x
Oder ggf. Spiel am VG-Ausgang ... Diff-Eingang ?
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
So ganz nebenbei, was ist aus deinem anderen Posting geworden?
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... c&start=15
Ist der Valve Body revidiert worden?
Zum Thema Vibrationen an der Hinterachse
- Radlager
- Bremsscheiben
- Kardan Kreuzgelenke + Wuchtgewichte
- evtl. Reifenluftdruck
- zu wenig/kein Difföl
Viel Glück :oops:
sicher das die Felge keinen Schlag hat? ....
Beitrag von Winne2 »
Reifen mal vorne mit hinten tauschen, dabei auf Sägezahn kontrollieren....
Tetrix
[quote="Wollimann"]So ganz nebenbei, was ist aus deinem anderen Posting geworden?
@Wolle:
Ich habe den Wagen zum Thomas Huppertz gebracht.
es stellte sich heraus das es ein Ansammlung von Fehlern war unter Anderen auch ein Fehler im Steuergerät.
Ist alles gemacht - läuft
Explorer Sport 4x2
EZ 09/99
4L V6 SOHC /151 kw
Prinz Gasanlage
US Fahrzeug
Wollimann
Na das ist doch mal ne aussagekräftige Rückmeldung, danke.
Tetrix
Vibrationen
Hallo.
heute die Auflösung für alle die es Interessiert.
Eine Felge hinten hat einen Höhenschlag.
Nun müssen neue Felgen her. :(
Explorer Sport 4x2
EZ 09/99
4L V6 SOHC /151 kw
Prinz Gasanlage
US Fahrzeug
Re: Vibrationen
Tetrix hat geschrieben:Hallo.
... Ach...
Ich denke mal,Eine sollte reichen,oder :?:
