Probleme mit der Airbag-Kontrolle
Beitrag von Winne2 »
ich dachte da an WD40 oder Ballistol..... besser WD40, B. stinkt erbärmlich..... :)
nur das eine mal wo die smarties und ballon versagten ;)
Ballonversager wird bald 24..... :D
so, ich hoffe, ich kann das jetzt ad acta legen.... nachdem das Geblinke sowohl vom Airbag (Stecker war gereinigt) als auch die 4x4 Funzeln nach durchfahren einer Schlaglochstrecke (andere haben wir eh' kaum noch) losging, habe ich das Radio (damit fing ja alles an) herausgenommen und nach den Steckverbindern gefingert. Und siehe da: der Stecker auf dem 4x4 Schalter saß nicht richtig drauf (der Hinweis, dass das 4x4 Geblinke auch kommt, wenn der Stecker ab ist, kam glaube ich vom Prairiehund -in Zukunft P-Dog von mir genannt, danke dafür. Bis jetzt trotz diverser Rappelstrecken nicht mehr aufgetaucht......
Ich habe das schon des öfteren erwähnt....
Da mir vor jahren exakt das selbe problem mit dem bronco ne hängerfahrt zu börnni gebracht hat...
damit fährst du auf nem Hänger? Weichei.... :D
.. Schon mal mit low untersetzung einige ameter auf Trockener Strasse versucht....
es hat ja nur geblinkt, Allrad war nicht aktiviert und ließ sich auch nicht....
Bei mir aber... Hat sich ständig selbstständig zugeschaltet...
ist natürlich Kogge und nicht exakt der gleiche Fehler.... :wink: ist ja auch ein anderes Getriebe, oder?
besseres Auto,... damals anderes Getriebe...
Mir gings ums Problem "Stecker" sitzt nicht richtig...
man kann die Steckerpinmännchen vom Sitzairbag mit nem passenden Schraubendreher leicht gegeneinander verdrehen. Dann kontaktet es wieder sehr gut :wink:
wurde gemacht und scheint zu funktionieren
