Funktionsweise Luftfederung Navigator
Wiesel
Beitrag von Wiesel »
Mahlzeit..
ich steig da irgendwie nicht wirklich durch.
Kompressor vorne..klar
Highjackers vorne...klar
Balge hiten - klar..
aber nach welchen Gesichtspunkten regelt der Bock?
Wie oft darf der Kompressor im Schnitt laufen - wenn nicht gerade beladen wurde..??
usw... :?
Lincoln Navigator L - Bj.2007 - 4WD - Prins
Lincoln Navigator - Bj.2/98 - 4WD - ICOM JTG2 --> verkauft
Explorer II 4x4 - EZ. 2001 - SOHC - Automatikgetriebe - "Limited" --> verkauft
Der "Bock" regelt nach der gemeldeten Höhe.
außer der Kompressor ist zu heiß.
Die Literatur im WHB umfasst über 100Seiten :wink:
Beschreib mal den Fehler genauer
Dani
Re: Funktionsweise Luftfederung Navigator
Beitrag von Dani »
Wiesel hat geschrieben:Mahlzeit..
usw... :?
Bei mir läuft der Kompressor nach dem Starten, anschliessend sehr selten.
Geregelt wird das mit Selenoiden, ähnlich wie beim XP.
Der Lincoln hat allerdings auch vorne Sensoren für die Höhe, da auch vorne "Luftdämpfer" verbaut sind.
Wiesel
Habe es jetzt mal beobachtet...nach dem Starten läuft der Kompressor ca. 30sek bis 1 Minute...dann kurze Pause...und je nach Lust und Laune kommt er dann noch zwischen 1 und 3 mal für einen kurzen Zeitraum (10sek bis 1 Minute jeweils) - dann ist aber erstmal Ruhe.
Wenn dies normal ist - dann bin ich beruhigt...denn noch einen Kompressor durchzujagen muß finanziell nicht sein.
Ach ja...das System ist soweit dicht. Wird der Wagen abgestellt "bläst" er etwas Luft ab - so hört es sich jedenfalls vorne an....
Dani
Beitrag von Dani »
Ja, das ist normal.
Der Navi senkt sich nach abstellen um ca 2.5cm. Diese muss er dann auch wieder hochpumpen wenn er gestartet wurde... In der Stellung 4x4low hebt er sich dann nochmals um ca 2.5cm hoch...
Wiesel
Super..danke.
Jetzt geht es mir besser !!! Konnte es echt nicht einschätzen.
