Lincoln Navigator, Geräusche
Hier sind Diskussionen zu anderen Offroadern von Ford, Lincoln und Mercury aufgehoben (z.B. Ford Maverick, Lincoln Navigator).
laxxx
Beitrag von laxxx »
Auf der Rückfahrt vom Kauf fiel mir irgendwann auf, dass beim Beschleunigen sowie beim Ausrollen ein leicht schleifendes Geräusch aus dem vorderen Fahrzeugbereich kam. Es verschwindet jedoch immer sofort, sobald man durch eine Bodenwelle fuhr. Es ist sowohl beim geradeausfahren als auch bei Kurvenfahrten zu vernehmen.
Antriebswelle?
Kardanwelle?
Differential vorne?
verteilergetriebe?
Ich werde zuersteinmal die Öle wechseln und auf ein Wunder hoffen.
Die Steuerketten wurden im letzten Jahr erst bei Thomas gewechselt.
Ford Explorer XLT, rot, LPG
Hast du doch gerade erst gekauft... Meckker doch mal mit dem verkäufer ;)
laxxx
Beitrag von laxxx »
Der hatte mehr Ahnung von Zähnen als von Autos... Mir ist es bei der Probefahrt nicht aufgefallen.... Mein Pech beim Privatkauf...
exzellentz hat geschrieben:Der hatte mehr Ahnung von Zähnen als von Autos... Mir ist es bei der Probefahrt nicht aufgefallen.... Mein Pech beim Privatkauf...
Thomas hat keine Ahnung von Autos?
Wir schreiben doch hier vom selben oder?
Klingt ein wenig nach nem schwergängigen Bremskolben, der sich evtl durch ne Bodenwelle wieder löst.
Wie sehen die Bremsen/Beläge denn aus?
Geschwindigkeitsabhängig?
Vermute auch die Bremsanlage.
Mal nach einer Fahrt die Felgentemperaturen mit der Hand ringsum prüfen.
Denke mal, das ist Thomas sein Ex ... mit Umweg über ´nen Zahnklempner.
Hallo Markus!
Ich würde auch noch ein Radlager in die engere Wahl nehmen.....
laxxx
Beitrag von laxxx »
Neee, Thomas hatte den Wagen vor Jahren an einen Zahnarzt veräußert.
Gut, die Bremen werde ich mir genauer anschauen. Der hatte zwar letzte Woche neuen Tüv bekommen, aber das heißt ja nicht viel.
Hallo Reiner, es war Samstag zwar nur ein kurzer Schnack, aber ich habe mich sehr gefreut!
laxxx
Beitrag von laxxx »
Achja, das Geräusch verschwindet nur in der Bodenwelle, wenn er
mit Schwung ins Loch fällt, danach ist es wieder da...
exzellentz hat geschrieben:Neee, Thomas hatte den Wagen vor Jahren an einen Zahnarzt veräußert.
Ah, OK.
Ja, das er gerade TÜV hat heißt nix. Da kann ja auch noch alles OK gewesen sein.
Aufbocken und Bremsen checken.
Vielleicht hilft es ja auch schon Scheiben und Beläge zu erneuern.
laxxx
Beitrag von laxxx »
Alles klar... Der Bremsencheck kommt mit auf die Liste!
Besten Dank.
Könnte Rost an den Rändern der Bremsscheibe sein
du meinst Zahnstein nicht entfernt an den Bremshälsen ;)
Wiesel
Beitrag von Wiesel »
ah...dann hattest Du den reserviert :D sonst wäre das jetzt meiner.
Dachte da ist eine Prins drin?!
Lincoln Navigator L - Bj.2007 - 4WD - Prins
Lincoln Navigator - Bj.2/98 - 4WD - ICOM JTG2 --> verkauft
Explorer II 4x4 - EZ. 2001 - SOHC - Automatikgetriebe - "Limited" --> verkauft
laxxx
Beitrag von laxxx »
Moin Wiesel... Ja, das war dann wohl ich! :oops:
Gaaaanz deutlich keine Prins drin!
Wiesel
lach. passt schon.
an dem besagten Tag wäre ich direkt hin und hätte ihn mitgenommen da der in München Schrott war ... :shock:
