Jammern im 1 Gang
Sv3n
Jammern im 1 Gang
Beitrag von Sv3n »
Hallo mal wieder !
Heute ist mir aufgefallen , daß wenn ich anfahre oder langsam fahre , der 1 Gang sich jammernd anhört.
Sobald er in den nächsten Gang schaltet ist diese Geräusch verschwunden ...
Was kann es sein , muss ich gleich mein Nikolausgeld für die Reperatur opfern ? :-)
MFG Sven
Ford Explorer Limited 4.0 Baujahr 11/1999
Laufleistung 114000KM
Im warmen oder kalten ... oder immer ?
Getriebeöl o.k. ?
Menge ... Farbe ... Geruch
Jammern in kaltem Zustand kann auch von vibrierenden Kühlerleitungen des Getriebes kommen.
Mal zusammen binden mittels eines Kabelbinders.
So zum testen
Irre, es kommt hier auch nix mehr!
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
Na ja, hat sich eben Ausgejammert. :?
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Ist wirklich schade, dass nur wenige ein Feedback geben.
Aber "Jammern" ist ja auch eine wenig aussagekräftige Beschreibung.
Sv3n
Beitrag von Sv3n »
Sorry , war beruflich voll eingespannt.
Also das jammern macht er wenn er warm und kalt ist .
Kann nur vom getriebe kommen, wenn ich auf n rollen lasse , ohne gang
macht er dieses geräusch nicht. Muss am 1 gang liegen , denn sobald er in den 2 schaltet ist das jammern weg.
vielleicht irgend ein lager vom 1 gang ?....
p.s. Automatik öl ist genung vorhanden.
mfg sven
Mics
Beitrag von Mics »
Letztes Zucken vom Wandler?
Oder Kreuzgelenke?
Hatte sowas mal beim 1er...auch nur unten heraus, nie unter Last...nach Wechseln derselben war es weg...
- KEIN 1998er Explorer mehr -
Sv3n
Beitrag von Sv3n »
läuft den der wandler im 2 gang nicht mehr ?..
denn im 2 gang und allen anderen ist dieses geräusch nicht mehd vorhanden.
mfg sven
Ohne Wandler läuft nix, weder 1'er, 2'er, 3'er, ....
Sv3n
Beitrag von Sv3n »
dann kann es doch eigentlich nicht der wandler sein ist wirklich nur im 1 gang .
hört sich an wie ein nicht syncronisierter rückwärtsgang.
mfg sven
Könnte der hinter Planet sein. Das Lager kollabiert ab und an mal
