Getriebe Mitsubishi FM 145
J. Peter
Beitrag von J. Peter »
Hallo !
bei meinem Getriebe ( FM 145) hat das Eingangslager und die geteilte Welle Kupplungsseitig zuviel Spiel, muss ich das ganze Getriebe auseinanderbauen oder geht das Eingangslager einfacher auszuwechseln ?
Oder soll ich das besser gleich in einer Werkstatt machen lassen.
Ford Bronco II 4*4, XLS, Bj. 1985, Vergaser 2,8L V6 Schaltgetriebe, 15 l/100km, Autogas 16l/100km
Trabant Kübel, Bj. 1970, 26 PS, Geländereifen
Was sagt das rephandbuch?
Was sagt Dein Bauchgefühl???
Welcher Bauch ;)
Eintagsfliege... Was wurde draus?
J. Peter
Das Hauptlager habe ich nach vorne rausbekommen, am Sprengring nach vorne gezogen und arretiert, dann von vorn auf die Welle ( mittig oder Hartholz dazwischen) mit dem Hammer vorsichtig gegen die Masse geschlagen, das ganze mehrmals bis das Lager von der Welle gerutscht ist.
Für das innere Lager der geteilten Welle muss das ganze Getriebe von der anderen Seite her demontiert werden.
Von Rockauto habe ich mir ein neues Lager schicken lassen, muss ich im Winter mal einbauen und das Getriebe testen.
eine schöne Woche ...
Ich hoffe das das Lager min. von SKF oder INA ist, ansonsten lieber ein OE verwenden.
Dafür gibt es lager abzieher... Und nicht solche roten hebelwerrkzeuge...
Ich habe hier 3x fm146 liegen...
Überholt
Teilüberholt
Teilzerlegt
.. und wieder einer eingeschlafen...
