Sebi1987 hat geschrieben:Der aktuelle ex baut auf eine basis vom Taurus.is nur nen leicht gestrecktes chassis.
Was genau interessiert dich denn? Wenn ich am donnerstag wieder in der firma bin kann ich mich mal drunterlegen. Haben nen paar da aber was für antrieb/ motorisierung weiß ich nicht.
Hallo Sebi
Mich interessiert vor allem wie das Thema Kraftübertragung bei den Modell gelöst ist.
Und da speziell bei den beiden EcoBoost Motoren. Wobei da bei dem V6 Ti-VCT die anschließenden Komponenten Getriebe - VG ähnlich montiert sein dürften.
Ich nehme an, das Automatikgetriebe ist links am Motor angeschraubt mit Antriebswelle rechts/links.
Wo befindet sich die Kraftübertragung nach hinten ?
Eine Untersetzung gibt es ja nicht mehr.
Wird wohl alles elektronisch über ein "Terrain Response System" geregelt.
Wo ist da die "Box" die die Kraft verteilt ?
Und da schließen sich die nächsten Fragen an ....
Bei Ford steht da z.B. nur:
Intelligent 4WD with Terrain Management System™ optimizes powertrain and braking systems, allowing the vehicle to deliver the right amount of traction to match the driving conditions. The 4WD System also includes Hill Descent Control,™ which lets you set and maintain a constant speed while traveling downhill.
Wie wirkt das genau ... und wo sind die Grenzen von diesem System ?
So ein paar aufklärende Fotos von unten habe ich halt noch nicht gefunden.
