Er läuft nur auf 4 Töpfen..
Led
Beitrag von Led »
So:
Steuergerät getauscht und nichts verändert!
Kann man die Gurke Auslesen? Und wenn ja womit(gerätename) und wo der Stecker ist??
Es wurden ja auch schon die Zündspulen vermutet, nur bleibt mir schleierhaft, wie die bei einem Masseschluss einen abbekommt!??
Ich schiebe morgen mal ein Foto hoch mit den verkackten Kabeln etc..
Es könnte ja auch ein Wechselspiel mit dem Steuergerät für das Gas sein..?? Vielleicht hat das einen weg?
Weiß jemand, wo das in das benzinsteuergerät eingebunden wird? Dann kann ich das mal trennen und dann mal schauen...?!? :?
Explorer I 4.0 V6
Bjh.93 121 KW
Mit KAT und BRC-Gasanlage
Es existiert ein Interesse an der generellen Rezession der Applikation relativ primitiver Methoden komplimentär zur Favorisierung adäquater komplexer Algorithmen.
- Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht? -
Led
Beitrag von Led »
Wenn ich das gassteuergerät trenne geht goornichts! Nur mal so..
Legt eine Verbindung auf jeden fall nahe..
Explorer I 4.0 V6
Bjh.93 121 KW
Led
Beitrag von Led »
Und weiter:
Als der Fehler beim Vorbesitzer auftrat(Kabelschmohr) rädelte die Kiste sehr und lief nicht richtig! Dann werkstatt(finnland(Rallye!)) und dort wurde dann Dada Relais der benzinpumpe mit Dauerstrom versorgt!
Diese geht sonst auch nicht! Also: kein Strom fürs Relais, kein Benzin, nix geht!
Strom ran, springt gut an, aber der Motor wackelt und zieht üüüberhauptnicht( knapp 60kmh), deshalb Annahme Notmodus!
Ich Dreh durch :shock: :?
Explorer I 4.0 V6
Bjh.93 121 KW
Led
Beitrag von Led »
Könnte es auch ein Defekt im sicherungskasten sein??
Kennt der sowas??
Explorer I 4.0 V6
Bjh.93 121 KW
Nicht doch das Zündmodul ?
Sitzt hinter dem Frontscheinwerfer Fahrerseite vor der Batterie.
Hier war es ganz simpel der Stecker bzw. Kontakt --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=9695
Vielleicht hat es doch einen Schuss weg. Ist ja für den ganzen Kram verantwortlich.
Der Benzinabschalter hat ausgelöst?
Fehlerauslesen ... Das Gerät dafür heisst Büroklammer....
Led
Beitrag von Led »
Alterspinner hat geschrieben:Der Benzinabschalter hat ausgelöst?
und damit dann? :D?
Explorer I 4.0 V6
Bjh.93 121 KW
Soll ich vorbei kommen und dich am Händchen nehmen?
Bist du unselbständig?
Led
Beitrag von Led »
Falk hat geschrieben:Nicht doch das Zündmodul ?
Wird Sonntag abgeblitzt :)
Explorer I 4.0 V6
Bjh.93 121 KW
Led
Beitrag von Led »
Alterspinner hat geschrieben:Soll ich vorbei kommen und dich am Händchen nehmen?
Händchenhalten mag ich schon, aber wiese unselbstständig??
Bei so einem Speziellen werkzeug wie eine Büroklammer werd ich doch wohl fragen dürfen...
Immerhin gibt es keine dummen Fragen, nur dumme Antworten :)
Explorer I 4.0 V6
Bjh.93 121 KW
Oder dumme unselbstständige Männer...
Dani
Beitrag von Dani »
Maaik... :)
Es gibt halt auch Menschen, die wohnen nicht in der Garage... :D
@Led:Büroklammer vorne in den Diagnosestecker zum Brücken und dann mit Zündung an den Blinkcode auslesen.
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... mmer#81610
Und mach mal ne ordentliche Signatur rein mit genauem Fahrzeugtyp! :wink:
Led
Beitrag von Led »
Dani hat geschrieben:Maaik... :)
Danke dafür!
so kanns was werden...Ich kannte das nicht, aber verweise gerne auf seite eins dieser diskussion...Alles neu hier!!
Danx..
Explorer I 4.0 V6
Bjh.93 121 KW
Kannst ja mal einen OBD1 Bericht schreiben. Bei dir bzw. dem Fahrzeug mit diesen Fehlern lohnt sich das sicher. :)
Was soll das sein ... eine Garage?
Ich kenn nur Therapiecenter...
