Getriebe schlägt
Bigfoot50
Getriebe schlägt
Beitrag von Bigfoot50 »
Hi,
ich habe seit neustem das Phänomen das wenn ich im Standgas rolle oder sehr...sehr...sehr langsam fahre meine Getriebe anfängt zu schlagen.
Fühlt sich an als ob er immer zwischen Leerlauf und 1. Gang hart und unkontrolliert hin und her schaltet.
Quälle meinen Explorer seit nun knapp zwei Jahren im morgendlichen Berufsverkehr durch Zürich :?
Da gibt es sehr lange Phasen (ca. 0,5h - 1h) wo er nur im Standgas oder sehr sehr langsam fährt.
Wenns dann schneller wird, ist alles wieder gut.
Geht mein erster Gang demnächst flöten oder verliehr ich gleich das ganze Getriebe :o
Soweit ich weis ist der erste Gang nicht für lange Fahrten ausgelegt. Hab ich das Limit überschritten.
Denn Ölstand vom Getriebe werd ich in den Nächsten Tagen nochmal prüfen.
Kam aber gerade erst vor zwei Wochen aus dem Getriebe Service.
Grüsse aus dem kalten Zürich
So einfach wie möglich. Aber nicht einfacher!
97ér XP II / V6 4.0L SOHC
Walterd
Re: Getriebe schlägt
Beitrag von Walterd »
Bigfoot50 hat geschrieben:Hi,
Da würde er bei mir auch wieder sofort wieder hingehen um den fehler auf garantie zu beseitigen :D :D :D
1FMDU73E7YUB58065
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
Von Wo den:
Bigfoot50
war in meiner Ford Werkstatt des Vertrauens hinter Freiburg.
War ein kleiner Service. Öl Tausch, Filter Tausch, Dichtungen Prüfen...keine Überholung.
Er hat aber nix bemerkt bei der Probefahrt... :?
Er meinte könnte ev. zu wenig Öl drin ist.... werd es morgen mal checken.
LG
Denen würde ich aber das Vertrauen entziehen wenn die schon selber meinen es könnte nach einem Service zuwenig Öl drin sein.
Schlag zurück...
Dani
Beitrag von Dani »
Wenn's dann gar nicht geht, ruf mal die Jungs von CR Automoitve an:
CR Automotive Service AG
Getriebeautomaten
Isikerstrasse 24
8335 Hittnau ZH
044 952 11 44
http://crag.ch/start.php
Die können Dir, falls Du den Fehler nicht findest, evtl sagen an was es liegt, resp. auch das Getriebe/Automaten reoparieren/revidieren.
Wenn Du selber den Ölstand prüfst dann mach es aber nach der Anleitung.
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1605
Ist immer etwas schwierig aus der ferne.
Teste das mal an einer Bergauf Strasse.
Liest sich so, als ob das Getriebe durchrutscht. Macht es halt dann Bergauf verstärkt.
Wenn es denn wirklich das Getriebe ist das schlägt ist zu wenig Öl drin oder eine Abdichtung geht flöten.
Ich tippe aber auf ein Verteilergetriebe Problem.
Erst mal den Luftdruck korrigieren und dann nach Anleitung testen.
