Rückwärtsgang geht nicht mehr!!!!
PuraVida
Beitrag von PuraVida »
Hallo Leute,
Hoffe es kann mir hier wer weiterhelfen. Nachdem jetzt die Steuerketten gewechselt wurden,(Explorer 4x2, 4ltr,6cyl. Bj.2000) das 2te mal innerhalb von ein paar Wochen der Motor wieder drinnen war stellte der Mechaniker fest das irgendein Lager kaputt war. Also Motor wieder raus, Lager gerichtet ( fragt mich nicht welches, habe aber die Bilder davon) Motor wieder rein, alles super gelaufen bis da jetzt der Rückwärtsgang nicht mehr reingeht!!!!!! Der Mechaniker meinte Getriebe kompleet wechseln da man es nicht reparieren kann. Das Problem ist ich wohne in Costa Rica, da kann ich nicht so schnell ein Austauschgetriebe herbei zaubern. Ausserdem ist vorher alles super gegangen!!! An was kanns liegen? Hat irgendwer Tipps bevor ich langsam in die Luft gehe!!!!
Danke schon mal im voraus, Gruss aus sunny CR
Lieben Gruss aus Costa Rica
Andy
Ford Explorer, Bj.2000, 4x2, 4 Ltr. 6 Cyl.
whomadewho
Re: Rückwärtsgang geht nicht mehr!!!!
Beitrag von whomadewho »
PuraVida hat geschrieben: An was kanns liegen?
Am mechaniker :)
Bullimann
Beitrag von Bullimann »
Hallo, gehen denn die Vorwärtsgänge?
Genug Öl drin?
Martin
Geht der Gang gar nicht erst rein, oder reagiert der Wagen nicht, obschon der R-Gang drin ist ?
Um Mißverständnissen vorzubeugen..Ganz habe ich auch nicht verstanden:
Lief der Wagen kurz nach der letzten OP ,oder ist die Chause seit der OP kaputt? Falls er lief--wie lange lief er?
Beitrag von Winne2 »
mal versuchen, ob er im ersten fährt, wenn nicht, ist es wohl das Bremsband, wenn das jetzt richtig im Kopp habe...
mijube
Beitrag von mijube »
Da der ganze Krempel ja wohl mehrmals ausgebaut war, kann das Schaltkabel ausgehängt oder sonst wie verstellt sein.
Gehen die Rückleuchten denn an? Sind alle Stecker wieder verbunden?
Wurde der TRS ausgebaut?
etc. etc.
Gruß aus Kuba
Michael
Ich tippe mal auf das allfällige Bremsband Rückwärtsgang.
