Hallo miteinander,
schon lange spiele ich mit dem Gedanken mir einen Explorer zu genehmigen, jetzt scheint die Zeit gekommen.Einiges habe ich hier und woanders schon zu obengenannter Frage gefunden und dennoch ist mir einiges noch immer unklar. Offensichtlich brauche ich für die deutsche Zulassung eines 2005er Explorers der amerikanischen Streitkräfte kurz zusammengefasst folgendes:
- Certificate of Origin/Ownership bzw. Title
- TÜV-Gutachten nach § 21 StVZO
- Abgasuntersuchung
- Ausnahmegenehmigungen
sowie
- Zoll-Unbedenklichkeitsbescheinigung
Für das TÜV-Gutachten sollen folgende Modifikationen notwendig sein:
- Scheinwerfer vorne um der CEC-Norm zu entsprechen
- Umbau der Rückfahrscheinwerfern zu gelb blinkenden Blinkern
- Nachrüstung eines Rückfahrscheinwerfer und einer Nebelschlussleuchte
- Einprägung der Fahrzeugidentifikationsnummer
an dieser Stelle ist mir einiges doch unklar: Lassen sich die ersten drei Punkte allein über Leuchtmittel und Elektronik modifizieren - oder braucht es dafür neue Gläser? Wo würde ich derlei Gläser finden? Existiert gar irgendwo in den Weiten es Internets eine Beschreibung dieser Umbaumassnahmen, die ich ledigich noch nicht gefunden habe? Gibt es noch weiteres zu tun, das ich vergessen habe?
Einprägung der Fahrzeugidentifikationsnummer macht denke ich jede freie Werkstatt...
Stichwort Werkstatt. Kennt Ihr eine faire frei Werkstatt im Raum Berlin, die Erfahrungen mit Umbau und Anmeldung hat? Über den Daumen geschätzt - was mag der Spass kosten?
Besten Dank und ebensolche Grüsse,
Hannes
[/quote]
Explorer 4.0 2005 - Umbaumaßnahmen für deutsche Zulassung
Ich biete solche Umrüstungen mit den erforderliche Papieren an.
Aber ich bin nicht grad um die Ecke von Berlin
Ich besitze ein solches Fahrzeug aus eben solcher Quelle.
Der Umbau kostete pauschal mit Tüv 1500 €. Die Szene vor Ort hält das für in Ordnung. Ich will nicht jammern.
Da ich aber zur Stunde versuche die einst eingebaute WAECO-Einparkhilfe zum Gehen zu bringen (ich glaube die hängt noch an dem was jetzt der Blinker ist...), denke ich mich in den Umfang der geleisteten Arbeiten ein. Für Laien und unerfahrene Werkstätten ist das nicht unbedingt das Richtige.
Gruß aus Mittelfranken
xp3 157 kW/213 PS BJ 2005
4,0 L Automatikgetriebe
advace trac RSC
Typ-Schlüssel-Nr 307
dunkelrot
advace trac RSC
dunkelrot
alleine im Raum Berlin hab ich 7 Werkstätten die sich US Spezialisten nennen. Die würde ich mal durchtelefonieren.
https://www.google.de/#q=us+werkstatt+berlin
Bitte nicht festnageln, aber alleine für die nach Abnahme nach §21 sind noch die Fahrzeugdaten relevant. Wie Länge, Breite usw... die kann man sich entweder vom Hersteller besorgen, der TÜV hat evtl. das Fahrzeug schon im System (hier bei Augsburg, die haben eine riesige Datenbank, lassen auch Infos auf Zuruf zukommen), oder du kennst jemanden der dir eine Kopie von seinem Fahrzeugschein macht.
Ich hab mir das vor vielen vielen Monden mal angetan. Heute würde ich einen Profi dafür beauftragen. Einer meiner Vorredner ist die fahrt sicherlich wert. Soll ja ganz nett sein für nen Kurzurlaub
Full Gas Dirt Car
Bodenfreiheit statt Spoiler!
Full Gas Dirt Car
