Kopfdichtung defekt
Ist einen Versuch wert.
Ohne Getriebe steht der Motor sehr wackelig.
Vorsicht beim Transport, dass er dir nicht in den Kühler kippt.
Und starten wird m.E. nicht gehen.
Das Steuergerät benötigt ja die Getriebestellungsposition. Also P oder N.
Mit Bastelei und brücken geht das sicher. Da muss man aber wissen was man tut.
Zweit-Explorer ist immer gut. Mit etwas Pech ist aber meist genau auch das defekt, was man benötigt.
Ich hab 3 Micros....zählt das auch ??
Duckunwech.....
Duckunwech.....
Maik, Du zählst nicht!Alterspinner hat geschrieben:Es gibt hier Trendsetter? menschen die mehr als einen Mustang oder Explorer besitzen?
Du kannst ja nicht mal zum Blutspenden gehen, denn Benzin gibt es noch ohne Rezept an den Tankstellen.
Eigentlich zählt ja Falk auch nicht, Der gibt ja auch nix unter 95" Oktan her.
Hasbromaster
Schau mal hier, weiss nich obs passt aber wenn........
http://www.ebay.de/itm/Zylinderkopfdich ... 4d13d303d2
Hasbromaster
Bullimann DANKE für den Tipp!Bullimann hat geschrieben:Schau mal hier, weiss nich obs passt aber wenn........
Habe ich zum richtig gutenSchnapper Preis ersteigert!!!
Danke Danke Danke
Ford Explorer Baujahr 1995 / V6 / 156PS / 2WD + 4WD + 4WD Low
Hasbromaster
