Ölwechsel Getriebe PROBLEM!!
Tach zusammen,
ich werd wahnsinnig.
Die Anleitung zum Ölwechsel ist ja echt gut, nur bring ich meine Ölwanne nicht runter.
Beim XP2 sind die Katalysatoren dermassen im Weg - geht nicht.
Nun häng ich hier mit Ölwanne auf "halb runter"
Gibt's irgendein Trick oder muss entweder der Kat runter oder die Kardanwelle?????
Hülfää!!!
JUS
Hülfää!!!
JUS
99er Chevy Tahoe Stargas Polaris
97er XPII Stargas Polaris (Winterauto meiner Süßen)
72er Honda Dax (kein Gas)
- roadrunner
- roadrunner
JAU! Jau - geklappt!
Super - Ölwanne schön sauber wieder drunter!
Welches Drehmoment müssen die kleinen Schrauben des Kreuzgelenkes haben?
Chilton ist echt mist - für hinten stehen sie drin.....
JUS
JUS
So - fertig - aber von wegen 9 Liter Getriebeöl.
3 Quart - das war's!!
Es sei denn, man macht das Öl vom Wandler mit raus.......
Und was hier manchmal von 15 Litern geredet wird - pfffttt - Quatsch!
Wenn man spülen möcht sollte man sich lieber Reiniger besorgen anstatt Literweise Öl da durchzujagen.
Wenn das alte Öl raus ist und das neue drin sieht das blitzsauber aus, schaltet super - alles schön.
Wenn noch wer Mercon V braucht........
Tschau
JUS
Tschau
JUS
Der Wandler ist genau der Knackpunkt ! Lies Dir alles durch zu dem Thema "Spülung", dann versteht Du vielleicht, warum das kein Quatsch ist.jus hat geschrieben:Es sei denn, man macht das Öl vom Wandler mit raus.......
Gruß, MikeT
Wenn du das gleiche Öl genommen hast, was schon vorher drin war, hast du ja alles richtig gemacht.jus hat geschrieben:So - fertig - aber von wegen 9 Liter Getriebeöl.![]()
Tschau
JUS
Hast du allerdings jetzt Getriebeöl verschiedener Hersteller gemixt, kann das gut gehen .... muss aber nicht.
Ich favorisiere da den kompletten Ölaustausch durch eine Spülung.
Anzugsdrehmomente kann man teilweise auch hier für den Explorer II ablesen: http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=2356
