Bremsen total ohne Druck !
Bei meiner Bremsanlage (Explorer I) baut sich absolut kein Druck mehr auf :(
Nach dem Umbau auf Bronco Achsen (Bremsen + Bremssystem alles wie Explorer I - nur etwas größer) hat er noch leidlich gebremst.
Teilweise sogar blockiert.
Danach:
X-mal entlüftet. Luft ist sicher absolut nicht mehr drin.
Die Bremsbacken in den Bremstrommeln schleifen schon. Also auch dort keine Luft.
Das Bremspedal fällt komplett durch.
Hinten aufgebockt. Räder ab und die Hinterachse laufen lassen. Absolut keine Bremswirkung zu sehen. Trommel runter. Gebremst - am Bremszylinder zuckt nüscht :(
Was ist da los ???
Maniac Cowboy
Beitrag von Maniac Cowboy »
Wie sich das liest, würde ich behaupten, der HBZ ist abgeschossen.
Wäre meiner Meinung nach der erste Verdacht.
Hast du mit einem Gerät entlüftet oder am Pedal gepumpt?
Wenn man zu schnell pumpt kann es passieren, dass die Gummis vom Hauptbremszylinder aus den Nuten rausspringt oder sogar kaputt gehen.
Demoment schiebt der Zylinder ins leere.
Wie sieht es denn vorne aus? Bewegen sich dort die Kolben, beim Bremsen?
Beim entlüften mit dem Pedal kann man auch etwas falsch machen.
Beim pumpen werden die Nippel geöffnet. Das kann manchmal ins Auge gehen. Deshalb die letzten Pumphübe immer mit geschlossenen Nippel machen. Dann Nippel öffnen bis Pedal fast unten ist und dann erst den Nippel wieder zudrehen. Dies mehrmals wiederholen
So kommt definitiv alle Luft raus.
MC 8)
Off Road ist nur durch einen Panzer zu toppen!
Explorer BJ: 93´/ 121 KW / 4.0
Hallo Falk...
hast du den Bremskraftverstärker mit gewechselt?
ist der groß genug?
gehen die Bremsen vorn?
ist evtl eine Bremsschlauch zu? ..
kannst du denn entlüften?
Haben die Achsen auch ABS wie im Explorer?
sind die nicht "besonders" zu entlüften mit ABS?
Oh nöööö!
Ich denke auch, dass es am Hauptbremszylinder liegt. Irgendeine Manschette wird hin sein.
Meine Theorie:
Während eines HBZ- Lebens bewegen sich die Kolben nur immer wenige mm (cm) hin und her um Druck aufzubauen bzw. wieder abzulassen.
In diesem Bereich arbeiten sich die Kolben ein und es könnte gegebenenfalls zur Bildung eines Grates o.ä. kommen.
Wenn du nun dieses System entlüftest, pumpst du mit dem vollen Hub und nicht nur die wenigen cm, in den sich die Kolben eingearbeitet haben.
Dabei flutscht der Grat nun immer an der Manschette hin und her und beschädigt diese dabei.
Wie gesagt, meine Theorie....muss ja nicht stimmen.
Was hättest du für Alternativen?
HBZ aus dem sohc?
Ramius..
da will ich die beipflichten mit der Teo rie..
mir hats auch schon den HBZ zerschossen beim Lüften ..
neuer ca 140tacken?
Uii ... uiiiui ....... :(
Das verdichtet sich tatsächlich dahin, dass die Ursache in einem defekten HBZ zu suchen ist.
Entlüftet wurde natürlich recht "Hemdsärmelig" mit´nem durchsichtigem Schlauch und kräftigen pumpen des Pedals :oops:
Das Bremssystem vom alten Bronco ist zu fast 100% identisch mit dem des 91er Explorer. Bis halt auf das HA-ABS-Regelgerät. Der Bronco hatte gar kein ABS. Was aber hier m.M. nach keine Bedeutung hat.
Und das eben die Bremszylinder und Kolben etwas größer sind.
Bremswirkung ist null, nada nix ... vorne wie hinten.
Die Theorie von Ramius ist schon recht naheliegend, da der Totalausfall ja nach dem (wiederholten) entlüften auftrat.
Es wurde ja immer schlimmer statt besser.
Vermute, dass erst der vordere Kreis ausgefallen ist und nach dem nochmaligen entlüften (dachte ja da wäre doch noch Luft im System - egal, Bremsflüssigkeit hat man ja in Massen da :sleep: ) dann noch der hintere.
Ich werde den HBZ morgen mal auseinander nehmen.
Das eine Ford-Werkstatt im Umkreis einen Rep.-Satz rumzuliegen hat dürfte wohl eher unwahrscheinlich sein.
Dann werd ich auch mal guggen, ob ein anderer passt. Letzte Chance um das WE zu retten .... :huh:
Sollte ich irgendwie behilflich sein können, sag Bescheid!
Ich hab morgen nix vor.
hast du den vom Bronco noch?
evtl sind die Gummis gleich ..
@Ranger
Der Bronco-Rest ist verkauft worden.
@Ramius
Danke ...... aber mir ist wohl nicht mehr zu helfen. :D
Ich werde den Kram gleich mal auseinanderrupfen. Vielleicht ist ja noch was zu retten.
Habe vorsorglich schon ´ne Ecke rumtelefoniert. Den Überholsatz hat erwartungsgemäß aber keiner auf Lager. :(
ichhabe diverse zerlegte hier liegen...
ist aber zu weit weg ;-(
muss der Bock heute noch laufen..
aus dem anderen Plorer nehmen..
sonst würd ich ehrlich gesagt nur einen neuen nehmen...
Bremsen ist was was funktionieren sollte!
Zuletzt geändert von Alterspinner am 26.05.2007 11:05, insgesamt 1-mal geändert.
Kleines Update.
Ich werde doch den vom 97er SOHC ausbauen und komplett übernehmen.
Er scheint - bis auf den Tempomatabschalter - identisch zu sein. :)
(Es lohnt sich doch ab und zu mehr als zwei Explorer auf´n Hof zu haben :D )
In ein paar Stunden weiß ich mehr .....
So - Bremse bremst :roll: 8)
Probefahrt lief erfolgreich.
Da kann es ja morgen richtig nach vorne gehen .......... :twisted:
Maniac Cowboy
Ich kann hier nur einen Tip geben, dass man beim entlüften mit dem Pedal nur sachte pumpt.
Wie ein Vorredner schon sagte, bewegt sich der Kolben nur um "mm".
Sobald aber mit dem vollen Hub gepumpt wird, nur noch sachte, langsam und gleichmäsig!
So verkleinert sich das Risiko dass der HBZ kaputt geht.
MC 8)
Hier die neuesten Erkenntnisse zum Thema :)
Da gestern nach mehr oder weniger kurzer Fahrt bei unserer Geländespielerei die Bremsen wieder total ohne Wirkung waren - zuerst war es akzeptabel, nach mehreren Wasserdurchfahrten kam der Totalausfall - verdichtet sich eine Theorie immer mehr.
Und zwar, dass die größer dimensionierten Bremszylinder/Bremskolben vom Bronco nicht mit dem originalen HBZ+Bremskraftverstärker des Explorer harmonieren.
Es baut sich einfach trotz fast neuem HBZ und fachgerechter Entlüftung nicht genügend Druck auf. :(
Ich werde wohl nicht umhin kommen, den größeren HBZ+BKV vom Bronco oder eine äquivalenten Alternative nachzurüsten.
Irgend jemand ´ne Idee dazu ?
Rusty Nail
Beitrag von Rusty Nail »
Als Alternative gäbe es da auch Brembo oder was von den üblichen Verdächtigen aus Nordmexico.
Du willst die ja für Deinen RallyeXP hernehmen, oder hab ich da wieder mal was falsch gelesen (hatte erst 1 Kaffee).
Sandtler kann sicherlich auch weiterhelfen.
LG Elmar
