Innenraumbeleuchtung Navigator
Moin zusammen,
ich habe ein Problem mit der Innenraumbeleuchtung.
Manuell kann ich diese einschalten (vorn und hinten), nur beim Öffnen der Tür bleibt es dunkel.
Da kann ich den Dimmer-Schalter auch oben oder unten einrasten, da tut sich nix.
Da hatte ich eher das "Problem" beim Kauf, dass der Schalter oben eingerastet war und plötzlich die Alarmanlage losheulte.
Ein blöder Fehler, musste man erstmal drauf kommen.
Insgesamt nervt die WFS sowieso, da man sich irgendwie nicht drauf "verlassen" kann. Gestern haben wir den Schalter nochmal oben eingerastet und die Wagen verschlossen, und da passierte nichts mehr.
Ist das jetzt richtig, oder spinnt die WFS jetzt?
Lt. Handbuch soll aber die Innenbeleuchtung gehen, wenn der Dimmer nach unten eingerastet ist. Das würde mir erstmal reichen, das WFS-Problem kommt dann.
Habe da auch nen Schaltplan für die WFS bekommen, aber noch nichts gemacht bzw. noch nicht getraut.
Kann das Prblem Innenraumbeleuchtung am Schalter selbst liegen?
Die Helligkeit der Amaturbeleuchtung lässt sich schon dimmen, aber die Innenraumbeleuchtung nicht über den Schalter einschalten.
aktuell: Lincoln Navigator, Bj. 2005
"Die einen kennen mich, die anderen können mich" Konrad Adenauer
Re: Innenraumbeleuchtung Navigator
Bleibt denn die Innenbeleuchtung auch beim öffnen von einer anderen Tür aus ?vestus_cl hat geschrieben:Moin zusammen,
Und ich meine, bei verschlossenem Fahrzeug sollte beim anheben des Fahrer- oder Beifahrertürgriffs (beim Lincoln wahrscheinlich auch alle anderen) die Innenbeleuchtung - und wenn vorhanden, das Pfützenlicht angehen.
Ja, egal, welche Tür ich öffne, es bleibt dunkel.Falk hat geschrieben: Bleibt denn die Innenbeleuchtung auch beim öffnen von einer anderen Tür aus ?
von daher kann ich das mit dem Schalter im Türschloss nicht nachvollziehen.
Meine Vermutung ist ja der Dimmerschalter.
Der ist ja recht schnell mal ausgebaut.
Da wäre die Idee, den mal zu tauschen bzw., dass ich den mal jemandem schicke und er ihn bei sich testet.
Einfach auslesen lassen...warum umständlich wenn es auch einfach geht??
Moin Thomas,anncarina hat geschrieben:Einfach auslesen lassen...warum umständlich wenn es auch einfach geht??
wir haben ja eh noch ein Date, um dem Dicken den "Bauch" einzuschmieren
Solange tappe ich weiter im Dunkeln
Habe zwischenzeitlich mal nen anderen Dimmer eingebaut.
Leider ohne Erfolg.
Oder ich mach da irgendwas falsch.
Kann mich jedoch erinnern, dass beim Kauf wir Probleme mit diesem Schalter und der Alarmanlage hatten.
Oder liegt da der Verursacher?
							Leider ohne Erfolg.
Warum zum Teufel gebt ihr immer Geld aus BEVOR so eine einfache Sache wie Datenstrom auslesen gemacht wird????
Versteh ich nicht!!!
Weil ich zu ungeduldig bin und uns ca. 400km trennen.
Neulich zuckte die Amaturenbrettbeleuchtung und der Dimmer funzte nicht soooo, wie ich es kannte.
Von daher hätte es ja sein können, dass es wirklich daran liegt.
Zumindest war es so , als ich den Wagen gekauft habe, dass die WFS losheulte, weil der Dimmer auf Anschlag war.
Ich freue mich aber auf Dienstag, endlich wieder Kompetenz genießen zu dürfen. (das meine ich NICHT ironisch)
Auch wenn schon etwas her, aber ich möchte das Problem hier nicht offen lassen.
Das Problem, warum die Innenraumbeleuchtung nicht funzte kam von der zusätzlichen WFS, die verbaut war.
Seit dm die raus ist funktioniert, alles top.
Jetzt habe ich zwar eine Dimmerblende mit Dimmer und Lichtschalter über, aber was soll´s.
