kopfstützen hinten
d-m-k
kopfstützen hinten
Beitrag von d-m-k »
hallo,
würde gerne kopfstützen hinten nachrüsten, von welchem anderen fordmodell sind diese baugleich?
wer hat noch einen tip, oder hat dies gemacht, danke für bilder der befestigung/kopfstützen.
gruß
dirk
explorer 1993 orginal us modell limited (graues leder, nähte mintfarben)
... es gibt Nachrüstkopstützen..
habe ich mal irgendwo gelesen, die werden dann ans Sitzgestell geschweißt.
Am besten ist DU fragst mal einen Sattler..
Dann wäre noch die Frage welche Form gefällt Dir um zu sagen.. schlachte diese oder jene Sitze aus Auto XY
Nähte mintfarben ? - Kenne ich nicht - gab es das so original ?
Ansonsten organisiere dir doch eine Rückbank (ev. mit grauem Leder) aus einem Explorer II - ab 95. Die haben zumindesten zwei Stück Kopfstützen serienmäßig.
Mintfarbene Nähte kann der Sattler sicher nachziehen ......
Die Nähte sind mintfarben? Bei meinem Limited sind die Nahtkanten mintfarben.
Du wirst keine hintere Sützbank mit Kopfstützen in der Ausführung finden, denn die gab's nie. Du kannst nur eine normale Rückbank von ab 95 nachrüsten und irgendeinen Sattler sponsern.
Oder du kaufst gleich die vorderen Sitze mit. Dann passt wieder alles zusammen...
