Elm Scan für 16,50 € ?
Mics
Beitrag von Mics »
Günstig...oder einfach nur billig?
http://www.amazon.de/Iharbort-Bluetooth ... ds=ELM+327
- KEIN 1998er Explorer mehr -
Also ich hab schon viel ausprobiert und es ist einfach so. Wenn man wirklich was gekonnt haben will gibt's für kleines Geld nix.
Ich hab jetzt nach langem Überrlegen ein Solus Ultra von Snap On gekauft.
Das ist auf dem freien Markt und unter Berücksichtigung der Folgekostenvertrag das Nonplusultra. Für nurmalso gibt's nur Motorausleser und die scheitern schon bei Getriebefehlern obwohl die im gleichen Steuergerät mit dem gleichen Protokoll abgelegt werden
schalgu
Beitrag von schalgu »
Bei den Billigteilen sind meist auch nur chinesische Clone des ELM 327 Chips drin, das kann so weit gehen, das das Auto mit eingestecktem Modul nicht mal mehr richtig läuft. Es gibt übrigens keinen 1.5er ELM als Original.
Die Module mit originalem ELM kosten so um die 100 €
Zum auslesen und Fehler löschen können die billigteile vielleicht noch ganz okay sein, aber man sollte auf keinen Fall auf die Idee kommen irgendwelche Einstellungen ändern zu wollen.
Achso und noch was. Während der Fahrt im öffentlichen Straßenverkehr sind diese Dinger nicht erlaubt.
Explorer II - EZ. 2000 - SOHC (Verkauft)
ottomania
Beitrag von ottomania »
Habe bei mir OBDLink USB + ScanMaster-ElmScan und ForScan (Ford) im Einsatz Kostet EUR 149.
Bin mit dem Ergebnis vom ForScan zufrieden hier ein Auszug.
Code: P0133
Module: PCM
Explanation: O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
Alternative Explanation: HO2S Sensor Circuit Slow Response (HO2S-11)
Detailed Explanation: The HEGO Monitor checks the HO2S Sensor frequency and amplitude. If during testing the frequency and amplitude were to fall below a calibrated limit, the test will fail.
Possible Causes:
- Contaminated HO2S sensor.
- Exhaust leaks.
- Shorted /open wiring.
- Improper fueling.
- MAF sensor.
- Deteriorating HO2S sensor.
- Inlet air leaks.
Diagnostic Aides: Access HO2S test results from the Generic OBD-II menu to verify DTC.
Code: B1347
Module: GEM
Explanation: Heated Backlite Relay Circuit Failure
PCM - Key On Engine Off (KOEO)
Code: P1703
Module: PCM
Explanation: Brake Switch Out Of Self Test Range
Alternative Explanation: Brake Switch Out of Self-Test Range
Detailed Explanation: Indicates that during Key On Engine Off (KOEO) Self-Test, BPP signal was high. Or during Key On Engine Running (KOER) Self -Test, the BPP signal did not cycle high and low.
Possible Causes:
- Open or short in (BPP) circuit
- Open or short in stoplamp circuits
- Damaged PCM
- Malfunction in module(s) connected to BPP circuit (Rear Electronic Module [REM] Windstar, LS6/LS8 and Thunderbird or Lighting Control Module (LCM) for Town Car)
- Damaged Brake Switch
- Misadjusted Brake Switch
Diagnostic Aides: Check for proper function of stoplamps. Using scan tool, check BPP PID. Stoplamps and PID should toggle on and off with brake pedal activation.
Code: P1780
Module: PCM
Explanation: Transmission Control Switch (O/D Cancel) Circuit Out Of Self Test Range
Alternative Explanation: Transmission Control Switch Out of Self-Test Range
Detailed Explanation: During KOER self-test the TCS has to be cycled, if not cycled a DTC is set.
Possible Causes:
- TCS circuit short or open
- Damaged TCS switch
- Damaged PCM
Diagnostic Aides: Verify the TCS switch cycles ON/OFF
Bester Gruß
Aziz
Bester Gruß
Aziz
