Steuerkettenirrsinn
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Warum war es so schwer die 116er Kette zu finden?
Schön, dass es doch noch klappen wird!
Gruß Wolle
Thomas, wenn's nur ne Kopfdichtung wär.
Meistens ist ja am zweiten Zylinder das Auslassventil hinüber.
Kat kommt an die Stelle des Vorschalldämpfers, somit ist beim Lastwechsel das Problem mit dem zurückschlagen der Flammen ausgemerzt.
Lambdas werden versetzt. Muß nur noch auf den Segen vom TÜV warten.
Da sollte die Kiste dann etwas länger Leben.
Das mit der Kette ist halt wie bei Ford.
Ford hat die Pflaume am Eingang, die anderen erst hinterm Tresen.
Die Kette ist in Deutschland scheinbar erst später gekommen und der Motorcode paste dadurch nicht mit dem Teilekatalog überein.
Hatte den Wagen damals direkt aus der Tschechei geholt, da er mich so nur auf 7.600.-€ gekommen ist. 2.000.-€ extra spendierte dann noch der Staat.
lutz
Beitrag von lutz »
Na, dann wird SchwieMu ja bald wieder agil sein!
Und der ganze Aufwand wegen eines popligen Fabia :(
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Das Problem haben alle. Und besonders die 1,2.
ich hab aber auch etliche 1,4 Tfsi die schon bei 60tkm beide Ketten neu haben wollen.
Ersatzteilprobleme hab ich diesbezüglich aber nicht gehabt.
