gestern noch trocken heute inkontienent
Narürlich ist das so oder so arbeitsintensiv.
Aber mit Kühler raus muss man auch entsprechend MerconV bereithalten.
nordexe
Beitrag von nordexe »
Mercon V hab ich noch fünf lieter
Also alles raus (Kühler/Lufter und rippenriemen)
und nach Einbau alles wieder auffüllenund gleich neuen riemen drauf
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Da kommt maximal... Nen 0,2 glas öl raus... Einfach direkt nen gummihandschuh drum....
Wolfgang G. hat geschrieben:Narürlich ist das so oder so arbeitsintensiv.
Hast du es schon mal gemacht? ... Da kommt nicht viel... Wenn man umsichtig ist...
nordexe
WE ist ja bald und dann wird geschraubt und gefotot und gegukt
Alles wird gut oder sogar besser
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
nordexe hat geschrieben:WE ist ja bald und dann wird geschraubt und gefotot und gegukt
Bin mal gespannt, das habe ich ja auch irgendwann vor mir.
Am WE bin ich wieder auf dem Nürburgring (F1), Fähe wieder Rettungsgasse.
nordexe
Hab jetzt ein kleines prob.
die 36 schraube ist die gemeint die hinter dem lüfter ist?
die dreht sich immer ob ich den lüfter halte oder die riemenscheibe
Was kann ich machen das sie runter geht
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
nordexe
Ist ja schön wenn man so ein Eisen hat
Das heißt für mich also erst einmal sehen das ich so ein ähnliches Werkzeug bastle um dann die Mutter runter zu bekommen
Ich werde mich mal morgen an das spezial Werkzeug machen
soweit bin ich dan doch schon
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Fehler...
Der Riemen muss zum lösen drauf bleiben...
nordexe
"Alterspinner"]Fehler...
Diesen ist wieder drauf
lüften aber noch nicht runter
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Zur not nen schlüssel mit der flex das maul weiten.. Und dünner schleifen... Dann mit ein paar hammerschläge lösen
nordexe
Hab den 32er der wird morgen aufgeschliffenbis er passt
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
nordexe
So wapu ist raus und wenn ich glück hab ist es nur dieDichtung
Frage ist nun muss ich eine Papier Dichtung nehmen oder geht auch hylomar
Bilder kommen nach
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Dani
Beitrag von Dani »
Nehm die Papierdichtung und gaaaanz dünn mit Fett bestreichen, sofern die Papierdichtung nicht noch nen roten "Strich". Dann wär das das Dichtmittel....
