Hintere Kopfstützen von Sitz trennen.
Kann man die hintere Kopfstützen von den Sitzen trennen (also ganz rausziehen), um z.B. etwas an den Einschubstangen der Kopfstützen per geschlossenem Ring zu befestigen?
Habe in keiner Bedienungsanleitung pp dazu etwas Erhellendes gefunden. Hab ich was übersehen ,oder geht das nicht so einfach ?
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Beim 97er sind die hint. Kopfstützen einfach mit einem Ruck rauszuziehen.
Wie es bei späteren Bj's aussieht leider keinen Blassen.
wolle
Wollimann hat geschrieben:Beim 97er sind die hint. Kopfstützen einfach mit einem Ruck rauszuziehen.
wolle
Habe gerade ein Hundegitter dran,deshalb kann ich es bei meinem 99er nicht ausprobieren. Weiß wer was Genaues für meinen ,und/oder sind die Baujahre da gleich ? ?
Nochmal hochkram.... Wer weiß was, sonst muß ich die Hundegitter-Geschichte auseinanderbauen und selbst testen. Hoffe auf Antwort, damit ich mir den Aufwand (Hundegitter-Geschichte auseinanderbauen und wieder einbauen) sparen kann.
Wenns keiner weiß, verrate ichs nach meinem Test.(Hoffe ,den brauchts nicht.) :(
Entweder der ruck... Oder an stelle x drücken...
guidolenz123 hat geschrieben:Nochmal hochkram.... Wer weiß was, ....
Ich :)
Zum Glück fotografiere ich fast jeden (Explorer-)Scheiß :wink:
Sonst hätte ich´s auch schon wieder vergessen.
Mit dem Ruck kann man probieren.
Wird aber meist nicht von Erfolg gekrönt sein.
Unter dem oberen Ring/Abdeckung der Halterung ist eine Feder eingeschoben.
Den Bezug etwas runter drücken und die Feder mit einer Zange rausziehen. Links und rechts und dann ... voila :)
Man kann dann die komplette Halterung heraushebeln.
Wenn man z.B. die Polsterung erneuern/wechseln will.
Ich habe hier nur damals alles auseinander genommen ..... um den Forscherdrang zu befriedigen und - um es besser wegschmeißen zu können. :oops:
Viel Erfolg und ...
Danke Maik,
Stelle X habe ich gesucht (wg Benzen zB W123 ,die haben das auch) ,aber nix gefunden. Wo würde die zB abweichend vom Üblichen beim XP denn liegen? Ruck kann ich nur nach Abbau von Hundegitter testen.
Edit:
@Falk
Habe Deinen post leider zuerst übesehen. Danke !!! Werde das gleich morgen mal anschauen. Hast mir sehr geholfen. :)
begab
Beitrag von begab »
Falk hat geschrieben:Zum Glück fotografiere ich fast jeden (Explorer-)Scheiß :wink:
... und dann findest Du sie auch noch zu unserem Glück! Genial! 8)
Klasse Tipp - danke :)
sonnigen Gruss
Bernd
XP II '99
* revived/maintained by Christian, Nene & me
* ge'ripped by Alterspinner
Wer anderen die Freiheit vorenthält, hat sie selber nicht verdient. - A.Lincoln
