Wie entferne ich Baumharz aus dem Lederbezug der Sitze?
- StromerRalf
wie einige hier wissen, bauen wir ja gerade ein Häuschen. Dazu gehört auch ein hölzernes Gartenhaus. Nun habe ich gestern den Koffer meines Akkuschraubers offensichtlich unbemerkt und unabsichtlich in diesem Gartenhaus in einen Harztropfen gelegt. Als wir nach Hause gefahren sind, habe ich diesen Akkuschrauber-Koffer dann aus Bequemlichkeitsgründen statt in den Kofferraum auf den linken Rücksitz gelegt. Nun habe ich einen klebrigen Fleck auf dem Leder. Einen Teil des Harzes haben wir gestern gleich abgepuhlt, aber ein klebriger Rest ist natürlich geblieben. Also hinsetzen könnte sich da z. Zt. keiner.
Kann mir hier einer einen Tipp geben, wie ich diesen Mist rückstandslos und ohne das Leder zu beschädigen, wieder entfernen kann? Gibt es da irgendwelche Zaubermittelchen? Bin für jeden Tipp dankbar.
Ralf
Ralf
- Interflieger
Am besten eignet sich dafür Türschlossenteiser. ich würde erst an einer unauffälligen Stelle probieren, ob das Leder das mitmacht.
Wenn nicht, geht auch Babyöl ganz gut. Fleck beträufeln und 10 Minuten wirken lassen. Dann ein weiches Tuch nehmen, ein paar Tropfen drauf und wischen. So oft wiederholen, wie noch Rückstände da sind.
Aus meiner Erfahrung kann ich den Lederreiniger von Polo empfehlen. Vorteil: das dieser Reiniger auch gleichzeitig das Leder Pflegt ohne ein Zusatzmittel.
Allerdings ist mir der Tipp vom Holger auch bekannt.
Harz-Entferner-Spray (an versteckter Stelle vorher testen) funktioniert einwandfrei.
Zuletzt geändert von guidolenz123 am 27.06.2013 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Interflieger
Nein Maik, da bekommst Du Ärger mit mir ...Alterspinner hat geschrieben:... Kann man Harz von der Landkarte wischen?
So ein schönes Motorradparadies wischt man doch nicht weg.
Du würdest mich Heimatlos machen, hoffentlich komme ich dann mit Sack und Pack und Kind und Kegel bei Dir unter.Alterspinner hat geschrieben:... Kann man Harz von der Landkarte wischen?
Explorer V8 XLT 2WD Bj.96
Volvo 850 Kombi Bj.94
Audi A4 Avant 1.8t Bj.97
Chevrolet Silverado 2500 Duramax 4x4 Bj.2004
VW Lupo
Yamaha FZR1000 naked Bj.90
Rex Roller
Der Gott der Eisen wachsen ließ ,wollte keine Knechte.
VW Lupo
Rex Roller
Auf pigmentierten Glattledern:
Zuerst sollte man versuchen, klebrige Rückstände mit dem Aufkleben und Abziehen von Kreppband zu entfernen. Diese Methode ist unbelastend und die weitere Bearbeitung bei Erfolg leichter. Verkrusteter oder zum großen Teil schon abgeriebenes Harz wird sich so aber nicht weiter entfernen lassen. Die nächsten Versuche sind Terpentin und unser Leder Reinigungsbenzin. Terpentin ist erste Wahl. Beide Lösungsmittel aber immer zuerst im verdeckten Bereich auf Veränderungen prüfen und vorsichtig vorgehen. Manchmal reicht auch ein einfaches, durchsichtiges Radiergummi zum Entfernen der Flecken.
Auf Anilinledern und Rauledern:
Harzflecken auf offenporigen Ledern ziehen ein. Zwar ist die Reinigung auch hier mit Terpentin oder alternativ mit Leder Reinigungsbenzin möglich, aber man sollte immer zuerst im verdeckten Bereich testen, ob sich die Farbe verändert oder andere Flecken entstehen. Häufig kommt nur ein Fachbetrieb in Frage, für den so eine Bearbeitung aber auch nicht einfach ist.
