Winne2 hat geschrieben:nö, der Brüller war's nicht..
Zitate: Teneristi CH hat Folgendes geschrieben:
Ich Tanke auch bei 370 Km ! Mehr geht nicht. Embarassed
So schnell ist meiner nicht Shocked
viell. hilft's aber zu verstehen....
MAF (LMM, Luftmengenmesser) reinigen
- Teneristi CH
Nun bekommt Euch mal nicht in die Haare !! Meinte nur damit: 370 Km reicht meine Tankfüllung dann ists fast am Ende mit dem Benzin. Also ab zur Tanke. Wie auch schon Erwähnt: Würde ja gerne mit Gas LPG fahren,aber bei mir gibt es fast keine Tanken die das Anbieten.
LG. Erich
LG. Erich
- Teneristi CH
Stell mal ein Bild ein: Will ich sehen.
bestimmt nicht, dazu sind meine letzten Haare zu kostbar....
LG.Erich
LG.Erich
- Teneristi CH
Öhm sicher machen Frizöre Hausbesuche! Da kenne ich einige...Winne2 hat geschrieben:Lieber nicht, bin seit 15.04. ans Haus gefesselt und Frseure machen keinen Hausbesuch.....Teneristi CH hat geschrieben:Stell mal ein Bild ein: Will ich sehen.
LG.Erich![]()
stell dir Catweazle vor.....
Gibt auch welche die machen absaugungen...
- Teneristi CH
Da überschätzt du m.E. deinen Verbrauch.Teneristi CH hat geschrieben:Meinte nur damit: 370 Km reicht meine Tankfüllung dann ists fast am Ende mit dem Benzin. Also ab zur Tanke.
Du solltest locker noch 100 km ohne Angst weiter fahren können.
Es sei denn, du hättest keinen Tankstelle im 50km Umkreis.
Mach doch mal den Extremtest - mit 5Liter Reservekanister den Tank komplett leer fahren. 600km + ... beim SOHC.
Oder du fährst total unwirtschaftlich.
- Teneristi CH
@ Falk
Ja fahre zurzeit viel Kurzstrecke und Stadt, habe mir genau um das zu Testen einen 20 Liter Stahlkanister zugelegt.
LG.Erich
LG.Erich
little_blacksheep
allerdings nicht so sehr wie vorher, und ich hab an der AGR noch nichts gemacht.
Ausserdem könnte es auch an folgender "Kleinigkeit" liegen (vielleicht?):
Ich hab doch nach der Reinigung die Klimaanlage rausgeschmissen,
nicht den Kompressor aber alle Leitungen und den Verdampfer, um besser an die Kerzen und überhaupt zu kommen.
Lt. Ford-Manual (hab die Produkteinführung für den Service) gibt's einen Schalter welcher dem Steuergerät sagt wann die Klima an ist, und füttert dann zu (Benzin, wg. Mehrleistung für Klima).
Und dieser Schalter ist wohl geschlossen wenn Klima aus und offen wenn Klima an
hoffe es hilft.
(ein guter Mechaniker behält immer ein paar Teile übrig, nach dem wieder zusammenbauen
Das mit den 370 km hatte ich wirklich auch, konnte dann bis zu 75 ltr tanken, und das Reservelicht war schon ne Weile an.
12/1996 OHV 115kw
1FMDU34X--------
fahre seit ca100.000 km mit E85
ohne Umrüstung, ohne Probleme.
(Benzinfilter muss öfters gewechselt werden,
bei Kälte Benzin beigeben)
1FMDU34X--------
