Steuerkette rasselt bei Kaltstart
josch1946
Beitrag von josch1946 »
Hallo an die Spezies, die mir schon oft geholfen haben!
Bei meinem EX scheppert beim Kaltstart die Steuerkette vorn, die offensichtlich auch mit dem Klimakompressor verbunden ist. Je nach dem, ob der Kompressor mitläuft oder steht, ändert sich das rasselnde Geräusch. Dauert ungefähr 1 Minute, und dann ist nichts mehr zu hören. Muss ich mir da Sorgen machen oder ist das noch im Bereich des normalen bei einem Ex, der 160.000 km runter hat.
Danke jetzt schon für eventuelle Tipps, die ich weiter vorgehen sollte.
Viele Grüße
Josch
Ford Explorer II, 4.0l SOHC V6 (150kW/204PS), Baujahr 1999 (EZ 02/2000)
Chrysler Voyager 3,3 l Baujahr 1992
Nissan 300 ZX, Baujahr 1985
Nissan 300ZX Turbo, Baujahr 1987
Ja und ja.
Es gab schon welche da kamen die Geräusche der Ketten schon früher.
Da steht wohl bald eine Steuerketten-OP an.
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
fahr einfach mal bei Christian vorbei und lass ihn "lauschen" vllt. ist es auch was anderes
Wenns mit der Ac rappelt evtl das lager defekt...der klima
Zieh doch mal den Stecker von dem Klimakompressor und lausche dann.
josch1946
Gute Idee. Werde ich morgen früh machen. Scheppert ja nur, wenn der Motor richtig kalt ist.
Viele Grüße
Josch
josch1946
Viele Grüße
Josch
Wird leider nix bringen :(
