Nimmt schlecht Gas an
Hallo seit heute nimmt unser Explorer beim vollgas geben schlecht Gas an oder eher gesagt er geht fast aus.
Beim langsamen beschleunigen läuft er normal nur wenn ich ganz durch trete fällt die Drehzahl rapide ab es wird auch nicht mehr runter geschaltet (Kickdown).
Hört sich so an als wenn der bei Vollgas nicht mehr auf allen Zylindern läuft.
Zündkerzen platt??
Wielange die Kerzen drin sind kann ich nicht sagen.....
marlot
Zündkerzen platt??
marlot
Hallo Markus!
Was hast du denn seit dem Neuerwerb überhaupt an dem Wagen gemacht
Was ist mit den Steuerketten?
Hi;
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,7212
auf der Webpage findest Du Zündkerzen nach deinem eigenen Geschmack.
Kannst ja in der Bucht oder einem anderen Dienst nach der, Dir genehmen, Zündkerze schauen.
Oder die Suchfunktion des Forums bemühen
Bester Gruß
Aziz
Bester Gruß
Aziz
Bester Gruß
Aziz
Aziz
Man kann versuchen den Luftmassenmesser zu reinigen, gibt da diverse MAF Cleaner.
http://www.youtube.com/watch?v=xdrGPQtMGzA
oder neu aus D
http://ford-kimmerle-teileshop.de/shop/ ... %2520V6%26
oder neu aus USA
http://www.amazon.com/Motorcraft-AFLS-1 ... automotive
Auch mal die Drosselklappe und das Leerlaufregelventil reinigen, wenn man schon mal dabei ist. Welcher Fehlercode wurde ausgegeben?
Ansaugbrückendichtung müde/undicht wäre auch noch eine Option neben den schon genannten Fehlerquellen.
oder neu aus D
oder neu aus USA
Möglicherweise ist der Fehlercode auch nur eine zusätzl. Macke. Die eingangs geschilderten Symptome hatte der W140 meines Jüngsten exakt so vor 1 Woche. Es war lediglich ein defektes Zündkabel.
Fehlercode konnte nicht ausgelesen werden Mechaniker kam auf die Idee den Stecker vom Luftmassenmesser abzuziehen und danach lief er wieder rund komischerweise
Kerzen sind bestellt bekomme ich heute Nachmittag nur wie bekomme ich die auf der Beifahrerseite gewechselt von oben ist alles verbaut sehe gerade mal die Stecker vorne die hintere sehe ich gar nicht kann man die von unten wechseln??
Landbursche
Rechtes Rad ab, und durch den Radkasten sind sie relativ gut zu erreichenmarlot34 hat geschrieben:
1FMDU73E7YUB58065
1FMDU73E7YUB58065
